A7 und LA-EA3 oder LA-EA4
profile.country.de_CH.title
muehlemannm
Hallo
Die Sony A7 wird im Sony Store mit dem Adapter LA-EA3 angeboten.
Derzeit habe ich eine A99 mit ein paar SSM Optiken. Eine A7 habe ich bereits bestellt, bin aber unschlüssig ob ich nun eine LA-EA3 oder LA-EA4 adapter bestellen sollte. Bekanntlicherweise hat die A7 ja PDAF und CDAF. Ich würde deshalb annehmen das meine SSM Optiken auch einen ordentlichen Autofokus haben.
Meine Objektive
50F14Z SSM
16-36ZA SSM
24-70ZA SSM
70-200G SSM
70-400G SSM II
Danke für einen Feedback
Gruss
Martin
30 ANTWORTEN 30
cmosse
Vielschreiber
Also mein Stand der Erkenntnis (leider konnte ich den LAEA3 noch nicht an der A7 testen:
Mit SAM/SSM Objektiven steht AF zur Verfügung, dieser ist aber sher langsam und keineswegs mit Phasen-AF des LA-EA4 zu vergleichen; die On Sensor PDAF Pixel werden nicht in der Form zur Geschwindigkeit beitragen. Dafür spricht auch das Zitat aus der Anleitung:
“Auto Focus works slower when an A-mount lens attached than when an E-mount lens is attached. (About 2 to 7 seconds when shooting according to Sony’s measurement conditions) (May vary with the subject condition or brightness at the time of shooting.)”
Wirklich Klarheit müssten aber eigene Tests bringen.
stgrosj96
Hallo zusammen
Habe mir aufgrund der Empfehlungen der Experten hier den LA-EA3 zu meiner neuen Sony A7 gekauft. Ausprobiert habe ich den Adapter mit zwei SSM-Objektiven: Sony 85mm f2.8 und Sony 28-75mm f2.8.
In meinen Tests dauerte das Fokussieren über 5 Sekunden (!!). In der Schlussphase ruckelt der AF-Motor lange herum, bis dann endlich das Signal ertönt. Für meine Zwecke ist der Adapter somit nutzlos und ein Fehlkauf. Ich fühle mich getäuscht.
LG
cmosse
Vielschreiber
ich hatte dir aber schon klar die Info aus der Anleitung vermittelt (Fokusdauer). Nur der LA-EA4 kann Phasendetektions-AF mit A-Mount Objektiven. Der kostet allerdings mit 349 Euro auch 150 Euro mehr.
Tausch den LA-EA3 eben um, geb ihm zurück, sollte ja noch gehen?.
stgrosj96
Meine Antwort war v.a. an alphaholic gerichtet, der geschrieben hat:
"Alle, welche aber SSM oder SAM Objektive haben, werden mit dem LA-EA3 und der a7 einen schnellen AF ohne zusätzliche folie im Lichtkanal haben."
Das ist nach meiner jetztigen Erfahrung eine falsche Behauptung.
cmosse
Vielschreiber
sicher ist diese Aussage unzutreffend daher hatte ich ja meinen Kommentar hinzugefügt. Leider hast du sie nicht rechtzeitig gelesen. Kannst du den Adapter nicht bei deinem Händler umtauschen oder zurückgeben?
stgrosj96
nein, das ist gegen die AGB. Ich werde das Ding auf ricardo verkaufen... danke und gruss
cmosse
Vielschreiber
Hier gibt es auch eine Fotobörse, vielleicht kannst du da den Adapter verlustfrei verkaufen:
http://community.sony.de/t5/Marktplatz/bd-p/ca_de_7
profile.country.CH.title
alphaholic
Vielschreiber
Hallo stgrosj96
Mir geht es da inetwa gleichwie dir, und ich hatte am Samstag die Gelegeheit, das mit dem PM von Sony anzuschauen, da, zumidest bei uns, etwas anderes versprochen wurde. So wie es aussieht, brauchet es noch ein FW update, damit die Objektive, welche via adapter angeschlossen werden, auch von Phasen AF der a7 profitieren. Im Moment werden nur die FE Objektive unterstützt. Wann das update kommt, weiss ich leider nicht.
Grus
alphaholic
Padiej
Hallo!
Meine Frage an dieser Stelle:
Gibt es eine genaue Anleitung, wie die A7 mit dem LA-EA4 funktioniert, vor allem die Einstellungen, den AF-C betreffend.
Ich habe am Sonntag mit dieser Kombi (+Tamron 70-200/2,8 Stangenantrieb) 600 Sportbilder (Eiskunstlauf) gemacht.
Das im AF-C Modus aufscheinende Trackingrechteck ist immer präsent, ich kann es nicht deaktivieren.
Liegt dieses Feld über den Aktiven Sensoren des LA-EA4 Modules, dann löst die Kamera aus. Ansonsten kommt es zu einer Verzögerung, bis sich das AF-System von einer Schärfe überzeugt hat.
Ich kann keine Auslösepriorität einstellen, d.h. das System erlaubt nur Fotos, wenn der AF etwas gefunden hat. Problem = Zeitverlust = im Eiskunstlauf verpasse ich dadurch viele Elemente (Sprünge, Figuren).
Die A77 erlaubt hier mehr Einstellungen (Priorität, schnell/langsam) und es gibt dieses Trackingfeld nicht.
Ich empfinde den AF-C Modus A7+LA-EA4 als sehr genau (95% der Bilder sind korrekt fokussiert), aber oft zu träge.
lg Peter
alphaholic
Vielschreiber
Hi Peter
Du kannst das auch bei der A7r einstellen und zwar zwischen tracking sobald der Auslöser halb gedrückt ist, Permanentem Tracking und AUS. Der Punkt heisst allerdings bei der a7R Fokus Verriegelung.... War wohl ein neuer Übersetzter am Werk...
Je nach dem, wei du die Kamera eingestellt hast, Kannst du das via FN Taste oder Via Menue einstellen.
Gruss
alphaholic
