Drahtlos-Gerät auf TV: Nicht zugriffsbereit
LouisaBruno
ich habe folgendes Gerät: Sony Bravia KDL-32WD755
Integriertes Wi-Fi: Ein
Wi-Fi-Direct_ Aus
Netzwerkeinstellungen:
Verbindungsmethode: Wireless (Built-in)
Das Einrichten eines drahtlosen Netzwerkes hat nach dem Kauf des TVs problemlos geklappt, es läuft aber sehr instabil. Alle paar Tage fliege ich wieder aus dem Netzwerk raus, weil das "Drahtlos-Gerät auf TV: Nicht zugriffsbereit" ist.
Da hilft es auch nicht, dass ich alle Netzwerkeinstellungen immer mal wieder neu eingebe, wenn schon das Drahtlos-Gerät nicht zugriffsbereit ist. Zum Beispiel habe ich jetzt manuell "als Experte" mal die folgenden Dinge eingegeben:
Netzwerk (SSID): korrekter Name des Routers
Sicherheitsmodus: WPA/WPA2-PSK
WPA-Schlüssel: korrekt
IP-Adresse: 192.168.2.125
Teilnetzmaske: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 192.168.2.1
Primäre DNS: vom Router übernommem
Sekundäre DNS: vom Router übernommen
Proxyserver: nein
Beim Router habe ich die MAC-Adresse des Fernsehers gespeichert.
Bringt aber alles nichts. Es ist und bleibt instabil.
Was kann ich tun? Habt ihr noch Ideen? Oder ist es ein Geräte-Deffekt?
Viele Grüße
Louisa
7 ANTWORTEN 7
mazda3bk
Enthusiast
falls fritzbox
funkkanal auf automatisch setzen hab ich bei mir eingestellt.
kann ja sein dass du einen funkkanal "fest" eingestellt hast und aus welchen grund auch immer mehrere geräte darauf zugreifen wenn du deinen fernseher anschaltest
ausschnitt folgende quelle
http://www.t-online.de/computer/hardware/wlan-dsl/id_43970384/wlan-haeufige-fehler-in-privaten-funkn...
Wenn der Nachbar dazwischen funkt
Wenn der Empfang eigentlich gut ist, die Verbindung trotzdem immer wieder abbricht, könnte der Nachbar schuld sein. Vor allem in Mietshäusern drängen sich leicht mehrere Funknetze auf dem selben Kanal, weil deren Besitzer den standardmäßig eingestellten Funkkanal nicht wechseln. In den Einstellungen eines jeden Routers lässt sich das leicht beheben. Probieren Sie einfach einen anderen Kanal aus. Die größten Abstände liegen zwischen den Kanälen 1, 6 und 11. Mit einer Software wie den WifiChannelMonitor können Sie überprüfen, ob umliegende Netzwerke bereits auf dem gewählten Kanal funken.
folgender link für fritzbox 7390 welches aber seine gültigkeit für alle modelle haben sollte :slight_smile:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/27_Haeufiger-Abbruch...
LouisaBruno
Vielen Dank für Deine schnell Antwort!
Zwar habe ich keine Fritzbox, sondern eine EasyBox, aber nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden, wo ich den Funkkanal umstellen kann. Die Auswahl des Kanals war schon auf "automatisch" eingestellt, testhalber habe ich aber auch noch verschiedene feste Kanäle ausprobiert: 1, 6 und 11.
Leider hat das nichts gebracht. Ich denke auch nicht, dass es am Funkkanal liegt, denn andere Geräte wie Smartphone und Laptop funktionieren zuverlässig im Netzwerk.
Nur der Fernseher findet keinen Zugang: Da das "Drahtlos-Gerät auf TV: nicht zugriffsbereit" ist, findet der Fernseher weder mein Netzwerk (SSID), noch eines der Nachbarn. Und in meinem Umfeld sind definitv mehrere Netzwerke sichtbar.
Vielleicht kann ich noch was anderes probieren?
mazda3bk
Enthusiast
eigentlich kannst du nichts weiter einstellen was mir so einfällt dazu.
standort verändern ist ja meist auch nicht möglich :slight_smile:
eventuell mal die option mit powerline adaptern in betracht ziehen,falls so was für dich in frage kommt.
http://www.devolo.de/dlan-powerline-adapter/
http://www.tp-link.de/products/list-18.html
https://www.google.de/search?client=opera&q=powerline+adapter&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=pow...
kannst dir ja etwas aussuchen falls bedarf besteht und hast ja auch das widerrufsrecht falls es nicht klappt,wenn du es online kaufst :slight_smile:
LouisaBruno
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Bevor ich aber nun wieder Geld in die Hand nehme, habe ich nun mal spontan den Fernseher auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alles neu eingerichtet und – es funktioniert! Zumindest vorläufig 😉 Mal sehen wie lange das Glück anhält.
Falls ich wieder aus dem Netzwerk fliege, werde ich wohl deinem Adapter-Tipp folgen. Oder mal einfach ein LAN-Kabel anschließen. Vielleicht bringt das was für die Stabilität.
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
Kabel sind die einfache Lösung , alles andere wäre zu einfach :joy
mazda3bk
Enthusiast
 mit nem lankabel wäre natürlich die beste lösung .hatte dies mit dem dlan eigentlich nur erwähnt falls die möglichkeit ein kabel zu verlegen nicht in betracht kommen würde :slight_smile: stabilitätsprobleme gibts mit kabel nicht,normalerweise :slight_smile:
djkalle
Forenjunkie
Hallo ,
bei dem vielen Elektrosmog dem man und andere erzeugt , sind Kabel immer die beste Lösung ,und
es gibt auch Leute , die Nachts alle Elektrogeräte die im Schlafbereich sind abschalten über die UV ...!
