Hallo!
Ich wollte heute über die Home Taste in die Apps und es funktionierte nicht. Nach langem hin und her, habe ich festgestellt, dass der Ferneseher keine Internetverbindung mehr hatte. Also wollte ich die Netzwerkeinstellungen eingeben. Bis zum WPA Schlüssel bin ich gekommen. Den WPA2 Schlüssel kann ich nicht eingeben, keine Reaktion wenn ich auf die, dafür vorgesehene Taste, drücke.
Kann jemand helfen?
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
Also das wäre auch noch mein Gedanke das ganze über LAN zu testen oder wen du oder dein Sohn ein Smartphone habt einfach kurz das WLAN von Handy mit dem TV teilen, und schauen was passiert.
Wenn werde LAN noch Persönlicher Hotspot (so heißt das mit dem Handy) funktioniert, würde ich mal den Support von Sony direkt kontaktieren.
Gruß
r_a_n_i
Nein, noch nicht. Aber werde ich wohl machen müssen. Ich werde danach berichten.
bevor du einen reset machst und alles neu einstellen musst würde ich einmal probieren den fernseher stromlos zu machen und dann nach ein paar min wieder den stecker rein.
sowas klappt zumindest beim router oder telefon falls da mal was "hängt"
Hallo! Der Fernseher ist über Nacht immer vom Strom getrennt.
Ich habe jetzt ein Reset gemacht und nichts. Ich kann keine Verbindung zum Homenetz herstellen.
Dabei hatte es im Februar geklappt, als ich den Sony gekauft hatte.
Kann es sein, dass etwas kaputt ist?
eher unwahrscheinlich dass etwas "kaputt" ist. sind mit sicherheit nur die richtigen einstellungen am fernseher und router.
hast du die möglichkeit ein lankabel vom fernseher zum router anzuschliessen ? dann bei netzwerkeinstellungen nicht wlan sondern lan auswählen und konfigurieren.hast du eine fritzbox als router ?
wenn ja könnte ich morgen abend,wenn nicht jemand schneller ist,mal meine konfiguration posten.
Also ich habe inzwischen folgendes gemacht: ich habe den Router neu gestartet. Den Fernseher auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Ich habe keine Fritzbox. Tabletten und Handy sind ohne Probleme mit dem Homenetz verbunden und beide zeigen andere Netze an, die sich in der Nähe befinden. Der Fernseher findet nichts. Ich kann auch manuell kein Netzwerkname eingeben. Vor 6 Monaten ging das alles problemlos. Ich befürchte, das doch was im Fernseher kaputt ist.
wenn keine fritzbox dann bestimmt speedport von der teledumm
kannst du ins menü des routers,egal was für einer das ist, und mal nachschauen bei wlan einstellungen ?
könnte sein dass aus welchen gründen auch immer der fernseher "deaktiviert" ist.
im routermenü sollte ja der fernseher drinstehen wenn er früher eine verbindung hatte. dann würde ich falls dem so ist den fernseher im router löschen. dann sollte auch irgendwo die möglichkeit bestehen neue geräte hinzuzufügen.
wie schaut es aus mit netzwerkkabel verbinden und per lan versuchen ? falls das wlanmodul im fernseher defekt sein sollte dann wäre das ja garantie wenn er nicht so alt ist
falls du kein kabel durch die hütte ziehen möchtest käme noch dlan in betracht also powerline adapter per steckdose.
https://avm.de/produkte/fritzpowerline/fritzpowerline-1220e-set/
sowas in der art,andere hersteller sind da billiger dient nur zur info
Erst einmal vielen Dank, dass du antwortest.
Ich habe auch kein Speedport von der Telekom, sondern von O2.
Ich war bereits in den Einstellungen im Router.
Da kann man nicht sehen welche Geräte drin stehen.
Mein Sohn - IT - hat auch geschaut.
Wie gesagt, was mich total irritiert ist, dass ich ja nicht mal den Namen des Netzwerkes eingeben kann.
Der Fernseher reagiert dann einfach nicht.
Leider habe ich so ein langes Lan-Kabel nicht, um zu testen ob es dann geht.
Ich werde heute zu dem Techniker vom Media Markt gehen und hören was der sagt.
Bin gespannt was der sagen wird.
Hi,
Gruß
r_a_n_i
