- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Kein Radio Sender
Hallo
Habe einen Sony KDL 50 W815 erworben.Automatischer Digitaler Sendersuchlauf klappte alles Prima nun musste ich aber feststellen das kein Radio Sender ( WDR SWR usw) zu finden ist. Hat bei meinem alten TV mit Sat Reciefer immer geklappt weis jemand Rat.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
radio geht bei mir komischerweise auch nicht bei satempfang über fernsehgerät 😞 wenn ich die umschalttaste radio/tv drücke kommt bei mir der sender r.a.p.s. der noch nicht sendet
über den externen receiver funktioniert die umschaltung sehr wohl und ich empfange alle radiosendender die frei empfangbar sind
habe noch einen kabelanschluss bei kd wo sowohl analog als auch digital eingespeist wird.
bei analog kein radioempfang bei digital alle frei empfangbaren radiosender am fernsehgerät möglich,
sehr seltsam
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Manitu,
Werden denn gar keine Radiosender angezeigt oder nur die von dir genannten nicht?
Wenn nur einige Sender fehlen, so kann dies je nach Sat Anlage oder Wetterbedingungen schon einmal vorkommen. In diesem Fall könntest du versuchen die Sender über die Funktion "Satellitendienste automatisch aktualisieren hinzuzufügen oder einfach noch einmal einen vollständigen Suchlauf durchzuführen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe keinen mir bekannten Sender gefunden, habe jetzt auch nur den digitalen. Autom. Suchlauf gemacht von anderen TV Geräten ist mir bekannt das man Analog und Digitalen Suchlauf zusammen machen kann. Würde ein Analoger Suchlauf was bringen.
LG MM
Gesendet von meinem ASUS MeMO Pad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hallo, ein analoger suchlauf ist bei satempfang nicht mehr möglich,da analoge satsender abgeschaltet worden sind deswegen sollten ja die lnb`s auf digital getauscht werden bis 30.04.2012....
analoger empfang ist noch in den kabelnetzen verfügbar aber bestimmt auch nicht mehr lange....
http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/verschiebung-analogabschaltung-fuer-kabel-tv-erst-2018/
