Probleme mit Sony LED´s
Delija77
Hallo Leute,
ich habe seit ca. 1 Jahr folgenden Fernseher:  KDL-52HX905
Das Problem ist, dass wenn ich Programme anschauen will die ich sonst nicht oft oder gar nicht
anschaue, der Fernseher nach ca. 7-8 Min. einfriert und es KLACK macht, er sich von alleine
ausschaltet und gleich wieder einschaltet.
Was kann das sein ???
Also NICHT das Bild friert ein, sondern z.B. die HOME-Taste kann man nicht betätigen. Also alles was
mit der Software zutun hat. Wobei ich die neueste Software drauf habe.
Es spielt dabei KEINE Rolle ob das HD oder normale Kanäle sind oder zwichen Sat und Analog.
Wenn ich dann so einen Kanal über längeren Zeitraum am Stück anschauen will, muss ich ihn im Menü
erstmal auf einen Programmplatz verschieben, wo soetwas nicht vorkommt, z.B. vom 130 auf 2.
Es passiert nicht nur einmal, sondern solange ich so ein Programm anschaue, wird andauernd alle
7-8 Min. der Fernseher neugestartet.
Falls jehmand einen Lösungsvorschlag hätte, wäre ich sehr dankbar.
Gruß
1 ANTWORT 1
SmilingGuy84
Hi Delija,
damit eine Grundlage für die Fehlersuche geschaffen wird, mach bitte ...
- eine Rücksetzung (nicht die "Neuinitialisierung") Werkseinstellungen
- ein Firmware Update
Die Werksrücksetzung findest du in den Einstellungen.
Das Firmware Update kannst du entweder von der Supportseite laden (oben auf "Support" und Modell eingeben) oder du lässt den TV es sich selbst ziehen.
Guck mal bitte unter Einstellungen nach dem Punkt "Produkt Support" oder "Firmware Download".
Wenn beides gemacht ist, sehen wir weiter 😃
Viele Grüße
SmilingGuy
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
