meine Eltern haben ein Problem: sie haben auf ihrem Sony Bravia KDL-TV auf der Fernbedienung mit dieser TV/Radio Taste auf Radio umgeschaltet, anschließend wieder diese Taste gedrückt um zu TV zu kommen und nun werden nur noch die Sender 109-262 zur Auswahl angeboten. Dies sind verschlüsselte Sky-Sender. Will man z.B. ARD aufrufen und drückt aufd er Fernbedienung die "1" kommt dort nur eine Meldung "nicht verfügbar". Es erscheint auch in der Anzeige "bevorzugter Satellit" wo sonst angeblich imemr "allgemeiner Satellit" stand.
Hat jemand eine Ahnung, was man dort wo umstellen müsste, damit wieder alle Programme angezeigt werden und anwählbar sind?
Danke !!
einmal zuviel die analog /digitaltaste gedrückt
damit wechselst du die tuner
bei mir ist alles belegt
1x drücken allgemeiner sat
nochmal
bevorzugter sat
nochmal
analog kabel
nochmal
digital kabel
wenn du dann bei der auswahl noch mit der radio/tv taste herumspielst kann das schonmal passieren dass du die"falsche" wahl triffst
musst dann nochmal auf analog/digital drücken...
gerne geschehen
Danke für die hilfreiche Antwort!:smileyhappy:
Die Programme sind nun zumindest wieder da, auch wenn der Guide noch alle Programme statt nur die Favoriten anzeigt.
