HBB-TV zerschießt die Mediathek von ARD und ZDF - Probleme nicht lösbar? - muss eine neuer TV her?
Sven159357
Hallo Zusammen,
mein Gerät BRAVIA KDL-55W805B
Software Version 6019607
gibt es eine Lösung um problemlos Mediatheken von ARD und ZDF mittels HBB-TV nutzen zu können?
Seid der Umstellung auf den Standard HBB geht bei einigen Modellen das Nutzen der Mediathek nicht mehr oder bricht nach einiger Zeit 15...30 Minuten ab und startet neu.
  1. Kann Sony ein Update Bereitstellen und Software löst das Problem?
  2. Kann man den neuen Standard HBB-TV am Gerät ausschalten?
  3. Werden neue APPS in dem TV Store entwickelt (zur Zeit keine mehr vorhanden)?
  4. Oder muss man ein neues Gerät - dann nicht mehr Sony! - kaufen?
Fröhliche Mediathek freie Weihnachtszeit
Sven
3 ANTWORTEN 3
Hallo Sven,
ich wünsch dir auch eine schöne Weihnachtszeit.
Das Problem ist in der Regel, dass die Anbieter etwas umstellen, wodurch dann die Kompatibilität mit älteren Geräten nicht mehr gewährleistet ist.
Versuche bitte einmal, ob das Aktulisieren des Internetinhalts über das Netzwerkmenü Besserung bringt, denn normalerweise sollte eine neue Anwendung hierüber zur Verfügung gestellt werden.
Sven159357
Hallo Peter,
leider hat das keinen Erfolg gebracht. Der TV ist auf dem neusten Stand. Das ist ja so immer das erste was man da tun sollte...
Sven
sonyschauer
Vielschreiber
HbbTV verbraucht zusätzliche Rechenleistung, am besten deaktivieren und die Apps über Smart-TV nutzen. HbbTV wird in den digitalen Kanaleinstellungen deaktiviert, Interaktive Anwendung müsste das heißen.
