LAN-Problem mit AF8
fortune07
LAN-Problem mit AF8
Hallo zusammen,
bei der Einrichtung meines neuen AF8 hat er, trotz LAN-Kabelverbindung, keine Verbindung aufgebaut!
Ich habe es dann manuell versucht, DNS-Eingaben etc. über den Router rausgesucht, dann klappte es.
Dabei hatte ich 'statische IP-Adresse' angegeben, es aber nicht am Router gespeichert.
Später muckte er dann bei Wiedergabe über die ARD-Mediathek rum, da merkte ich, dass die LAN-Verbindung weg ist.
Meine Eingaben wiederholt - kein Erfolg.
Das LAN-Kabel habe ich an beiden Seiten (TV, Router) aus- und eingesteckt - kein Erfolg.
Dan habe ich es über WLAN probiert. Das klappt!
Merkwürdigerweise taucht der AF8 im Router nun unter LAN-Verbindung auf!!
Es funktioniert so sehr gut, aber heute morgen war diese Verbindung auch weg, nachdem ich den AF8 komplett neu gestartet hatte.
Ein Aufbau der WLAN Verbindung klappt dann erst nach zweimaligem Aufruf wieder.
Warum klappt es mit dem LAN nicht?
Vorher hatte mein alter Fernseher über dieses LAN-Kabel immer eine Verbindung!
Viele Grüße und schon mal schöne Feiertage!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
fortune07
Danke für den Tipp.
Ich musste es aber nicht ausprobieren (zumal ich auch kein anderes LAN-Kabel mit 5m Länge habe).
Ich habe es selber nochmal mit der manuellen Konfiguration versucht.
Zum Verständnis: Ich bin unitymedia-Kunde, habe ein Modem und einen Router dahinter.
Bei der Konfiguration habe ich bisher nur den Router ausgewählt, da dort ja auch das LAN-Kabel drin steckt.
Das war wohl ein Fehler!
Ich habe jetzt zuerst gesagt, dass ich ein Modem habe UND eine Router. (WLAN natürlich ausgeschaltet)
Sonst nichts an den Vorgaben geändert und seitdem klappt es hervorragend!
Nun bin ich sehr zufrieden mit meinem Sony. (Internet muss klappen, dann läufts!)
Er ruft problemlos Mediatheken auf, spielt die Inhalte ab.
DAZN und NETFLIX laufen super!
Ach ja, die Aufnahmen auf eine externe Festplatte klappen bis jetzt auch reibungslos (hab erst zwei Aufnahmen, mittlerweile aber mehr programmiert).
Die Timer-/Aufnahmen-Programmierung geht viel leichter als bei meinem alten TV.
Gruß
Peter Paßmann
2 ANTWORTEN 2
Germaner
Könnte ein technischer Defekt an der TV Eth-Schnittstelle sein.
Vorher kannst du aber dieses noch versuchen:
TV Komplett ausschalten.
LAN Kabel abziehen, im Router die bisherige IP Adresse vom TV löschen.
Lass eine neue Adresse via DHCP später vergeben.
Anderes LAN Kabel versuchen, Kabel anstecken , TV einschalten.
Grüße
fortune07
Danke für den Tipp.
Gruß
Peter Paßmann
