Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
Ich auch !
Ja bei mir auch, wie ich schon geschrieben habe. Total nervig! Man kommt an die Favoriten über den Guide, dann Action Menu und dort Guide Quelle. Dort kann man seine Favoriten auswählen. Klappt aber nicht immer und oft werden einfach so die Favoriten beendet.
@Peter_S. schrieb:Hallo Locke,
die Probleme wurden an die Entwickler gemeldet und wir hoffen auf einen Fix im nächsten Update.
Guten Abend. Bitte sein Sie so freundlich und adressieren auch mein Problem weiter, dass nach dem Standby, und zuschalten eines Gerätes auf HDMI 2/3 das Bild flackert und die Anzeige stets herumspringt zwischen DTS und Stereo. Nach dem ziehen des Steckers und wiedergabe von Strom ist der Fehler vorübergehend behoben, dies ist jedoch keine Dauerhafte Lösung und auch meine Garantie läuft in wenigen Monaten aus.
Auch 3 Werksresets brachten keinerlei Besserung.
Vielen Dank.
Ja und natürlich das Einschaltproblem, daß lange dauert, wo man nicht genau weiß, hat man jetzt einschalten oder nicht. Ich hoffe auf ein baldige Update, weil so wie es jetzt ist, ist es absolut inakzeptabel!
Kurz zusammengefasst die Probleme, die ich mitbekommen habe: verzögertes Einschalten, Tonproblem(dts), Favoritenlistenproblem.
Sony KD-55XE9305
Checkliste, und Oreo Android 8
Fernseher einschalten geht schneller.
TV Sender umschalten Internen Tuner geht gefühlt gleich schnell ist aber nicht langsamer geworden.
Das Bild und Farbtemperaturen, ist nicht schlechter auch nicht anders als vorher.
Ich kann nicht nachvollziehen das leute das schreiben das mit Oreo die Farbtemperturen anders geworden ist.
Ich kann kein andere Farbtemperturen festellen, ist genau gleich wie vorher, aber mit Oreo ist absolut nicht schlechter.
ARC funksioniert auch bei mir ohne probleme. Ich habe XE93 an HDMI ARC, und am AV-Receiver ARC HDMI Out angeschlossen. Ich habe Ton über AV-Receiver wenn ich TV Sender oder Youtube andere Apps schaue.
Bluray Player habe an AV-Receiver angeschlossen, und geht vom AV-Receiver zum Fernseher habe HDMI 3 am XE93 angeschlossen. Auch da habe ich keine probleme .
Fernseh Sender Mediathek funksioniert.
Youtube usw funkioniert ohne probleme
Sonstige Apps funksionieren auch.
Das Navigieren bedienen durch Oreo Android 8 Menüs, Oberfläche, geht schneller als vorher, auch füssiger.
Dazu sieht Oreo Android 8 Menü viel moderner aus als vorher.
Mein Sony 55XE9305 geht mit Oreo Android 8 sehr gut.
Ich habe diese probleme nicht was andere berichtet haben.
Dann hast du Glück, schlechte Augen oder bist einfach nur ein Troll. Bei mir ist es definitiv und deutlich sichtbar schlechter was die Farbtemperaturen angeht. Kann ja gerne die 10 Punkt Regler auflisten. Dann kann jeder sehen wie deutlich diese vom Nullpunkt abweichen was vor Oreo alles auf 0 stehend so aussah. Nur weil du nichts nachvollziehen kannst heißt es nich das alle anderen die Probleme nicht haben.
Mein Sony 75XE9405 geht mit Bose LS 650,Dm920 und Oreo Android 8 sehr gut.
Ich habe diese probleme nicht was andere berichtet haben ich habe sehr ausführlich getestet .
Arc ok
Bild ok unverändert viell.tick heller
Video und alle Apps ok
Dolbyvision keine sichtbare unterschied
Fernb.reaktion einst.leicht schneller
nicht besser auch nicht so verschlimmert
vermisse jedoch Taskleiste Home langedruck Apps schliessen
Habe internen Tuner nicht im einsatz
Wenn ich Tv einschalte manchmal nach wie vor Ton im hintergrund wie doppelter Ton
quasi nur das Menü aussehen geändert
und habe Update per Usb ohne Reset Fabrikeinst.durchgeführt.
Trotzallem beste Bild zur zeit(75xe9405)immer noch bei vergleich mit anderen modellen helligkeit und kontast unschlagbar wahre scheinwerfer.
Ja, dasgleiche her. Die Favoritenlisten waren auch früher buggy, aber jetzt ist sehr frustrierend geworden. Es wird einen Sender aus der Favliste ausgewählt, dann Infos eines anderen Senders eingeblendet und damit die Ordnung durcheinandergebracht. Man kann nicht mehr nach oben oder unten scrollen, es werden Sender chaotisch eingetuned, nichi die direkt nachfolgenden. Das Verhalten tritt dann auch direkt in der Satliste auf. Die einzige Möglichkeit ist über die Discovery-Taste, aber weil der ausgewählte Sender in der Liste nicht der aktuell getunte ist, muss man fast immer nach dem Kanalwechsel eine langwierige Suche starten.
Und das soll en Basicfeature sein, armes Sony...
Sony, *****. Schnell ein Update bitte!
So hab ich mir das nicht vorgestellt.
Hallo HSGTMSTM,
Wir wissen, daß du diese Problme nicht hast, auch ich habe diese Probleme nicht. Habe allerdings auch keine DTS Videos. Ich verwende auch den internen Tuner und eine Sony Soundbar ohne Probleme. Das heisst aber nicht, dass andere ebenfalls keine Probleme haben. Die DTS Ausgabe funktioniert definitiv auch bei dir nicht. Ich schlage dir folgendes vor. Hier gibt es kleines Testfile zum Download. Lade es herunter und starte es mit der Sony eigenen internen Video-App und danach nocheinmal mit VLC. Und auch du wirst schnell merken, dass es mit VLC geht und mit der Video-App eben nicht. Sony hat nicht umsonst das Update per OTA zurückgezogen.
Und weist du woher ich weis, dass auch du ein DTS-Problem hast? Weil ich ebenfalls einen 55XE9305 habe (wie du auch), kein DTS verwende und den internen Sat-Tuner in Gebrauch habe.
Und wenn du bei dem DTS-Video wirklich Tonausgabe haben solltest, dann schick deinen TV zu Sony ein und lass ihn überprüfen, denn normal wäre das nicht
Und nun lass die Leute hier über ihre Probleme diskutieren und sag nicht immer "bei mir geht alles", obwohl du noch nicht alles getestet hast. Andere als Lügner hinzustellen wie in deinem Beitrag auf Seite 23, das geht ja schonmal ganrnicht. Irgendwann brauchst auch du deren Hilfe (vorrausgesetzt du traust dich unter diesem Usernamen hier noch nach Hilfe zu suchen), dann bin ich mal gespannt was du zu lesen bekommst. Aber so Leute wie du kenne ich genug, die sind sogar so dreist, dass man sich verschiedene Usernamen anlegt, um nach Hilfe zu suchen wenn man mal wirklich Hilfe braucht.
Ach ja, was das Thema lügen im Foren angeht, habe ich dir mal ein kleines Beispiel:
Hier schreibst du, dass das Bild nicht schlechter ist als unter Android 6 u. 7
Hier schreibst du, dass du den TV mit Android 7 gekauft hast, also hattest du nie Android 6 drauf.
So, das musste mal raus
MfG
