- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Oreo Firmware V6.5830
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Kann mich da der Meinung von Dopsiii nur anschließen.
Habe das Update auf OREO sofort nach Verfügbarkeit durchgeführt und bis jetzt keinerlei Probleme feststellen können.
Verschlechtert hat sich jedenfalls nichts, weder Ton noch Bild.
Im Gegenteil, die Bedienung geht seit dem Update gefühlt sogar flüssiger von der Hand
Auch keine Probleme mit der angeschlossenen Hardware.
Hier meine Konfiguration:
Fernseher:
SONY KD-65XF8505
Soundbar angeschlossen an HDMI3 ARC:
SONY HT-ST5000
Weitere Geräte angeschlossen per HDMI an die Soundbar:
AppleTV 4K
XBox One-S
HDD angeschlossen an USB 3 HDD-Record:
SONY HD-E2 USB 3.0 2 TB Speicherkapazität
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Versuch mal den Archos Player zu installieren.
Dazu bitte auch die archosCodec app.
In den Einstellungen vom Archos passtrough (oder so ähnlich ) einschalten.
Bei den 2. optionen ging bei mir die 2.
Ansonsten ist dein Problem exakt das selbe wie ich hatte.
Die haben bei mir zwar irgendwas mit Fernwartung gemacht aber wenn ich das hier so lese wohl nur ein reset gemacht.
Viel Glück.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Zusammengefasst der Sony Support darf oder kann sich zum DTS Problem nicht äußern.
Die Filme können in Stereo gesehen werden, der Fehler wird also auf ewig für die EOL Geräte bestehen bleiben, für alle anderen heißt es 2 - 6 Monate warten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Dein Tip mit dem Archos Player ist ein Hit!!! Er spielt DTS sowie Dolby Digital probelmlos ab. Habe auch Modus1 gewählt und dann..... SUPER SOUND mit BILD
Danke für den Tip
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Könnt ihr mal Links posten zum Archos Player und Codecs?
Da gibt´s ja einmal den Codec App von Arcos:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archos.mpeg2plugin
oder den:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.m4rk3t.libcopy2&hl=de
und dann gibt es noch eine kostenpflichtige Version vom Arcos Player:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archos.mediacenter.video&hl=de
Welche habt ihr genommen?
VG
michel0271
Sony KD-55XE8505 - Unitymedia Kabel CI-Modul - Unitymedia Internet 2Play Fly 400 - Sky Q Kabel-Receiver - Amazon Fire TV 1. Gen - Apple TV 4
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@GunterD. Danke!
Weisst du was der Arcos Player in der kostenpflichtigen Version mehr kann?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Wie verhält sich Plex mit DTS? Auf welchen Player greift auf den Sony TVs Plex zu?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@michel0271
Weiss ich nicht genau, habe aber gesehen das du in der Kaufversion eine eigene Playliste erstellen kannst.
Der Archos for Free läuft aber einwandfrei bei mir mit Audio Passthrough Modus1 und bei Danielh96.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
hallo leute,
ich bin neu hier im sony lager, habe erst im dezember meinen ersten sony gekauft. komme von samsung. hab da eine odysee hinter mir, nie wieder!
bildtechnisch gesehen ist der sony, ich habe den 65xf9005, im vergleich zum samsung 65q7fn absolute spitze! auch das panel ist tip top! das war bei samsung auch nach mehreren umtauschen nur unterirdisch!
mein tv läuft nach dem update auf oreo gut. ich bin aber auch "nur" otto normal nutzer. ich nutze den tv im grunde nur als monitor bzw nutze externe quellen, bis auf die streaming apps.
prime video ist besser geworden aber es ruckelt hier und da immer noch. auch scheint mir der ton manchmal etwas asynchron.
überlege mir den fire stick 4k oder den apple tv 4k zu zulegen.
den sony videoplayer, obwohl ich den nicht nutze, habe ich auch getestet. dts geht auch bei mir nicht mehr. mit anderen playern geht es auch nicht.
der archosplayer, den hier manche anpreisen, spielt zwar dts aber es ruckelt fürchterlich.
merkwürdig finde ich auch, dass, manche, auch in anderen foren, darüber berichten, dass der sony player optisch aufgewertet worden ist. sorry, bei mir sieht der aus wie immer, also, wie unter android 7.
komisch, dass es so unterschiedliches feedback gibt.
ferner ist mir noch aufgefallen, dass, im tonmenü unter av syc. die einstellung, auf "ein" (passen sie das video und audio timing immer an), merkwürdiges kontrast/helligkeitsblitzen bei szenenwechseln hervorruft.
wie eine toneinstellung derartigen einfluss auf das bild nehmen kann ist mir ein rätsel.
der lichtsensor ist übrigens vollkommen unbrauchbar, das einzig bessere am samsung neben der bedienung, die ist beim sammy auch besser, viel besser! ...und youtube in 4k 60hz hdr lief dort auch.
aber! das bild vom sony ist gigantisch und unschlagbar!
