Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Fellflugzeug
Vielschreiber
kann mir noch mal jemand beantworten, ob das ARC Problem unter Oreo tatsächlich markengebunden ist ?
und wenn ja welche AVR Hersteller bzw. Modelle betroffen sind ?
so wie ich es jetzt mitgelesen hab, ist nicht nur die Tonausgabe unter Oreo fehlerhaft sondern auch das Wake Up Verhalten zwischen TV und AVR
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
tylerd55
Ich hab den A1 an einem Denon X6200 und habe keinerlei HDMI Probleme, ARC nutze ich aber nur für Sat TV, alles andere (PS4, ATV4k, Pana UHDBR) hängt am Denon, CEC Steuerung funktioinert auch einwandfrei. Hatte auch mit Nougat keine Probleme.
Sohnymann
Ich habe seit neuestem das Problem, dass via arc kein Sound ausgegeben wird. An hdmi 3 ist die Xbox und es bleibt stumm, es sei denn ich schalte auf die tv Lautsprecher. Zum kotzen! Selbst nach einem Neustart und Stromwegnahme im
betrieb. Es bleibt der Fehler.
Also was Sony hier fabriziert hat, müsste man einklagen können. Home theatre und atemberaubend ist was völlig anderes.
PS: Ich habe seit neuestem bei waagerechten kamerafahrten, im oberen Drittel des bildschirmes einen hellen Streifen. Wie bei Bewegungen zur Seite, an den Rändern. Das ist mir nie aufgefallen und eindeutig neu.
Kann das auch mit dem Update zusammenhängen?
schliesslich hat sich ja auch was an den Farben verändert.
liftsup
kann ich bestätigen... nicht nur über Arc gibt's die Ton Probleme. Denn ich hab jetzt nen optisches Kabel installiert  übergangsweise bis es ein Update gibt und festgestellt das mitten in der Wiedergabe über Toslink der Ton weg ist... man sieht auch am TV ausgang von Toslink kein Licht mehr... und das ist unabhängig vom Hersteller... als AVR hab ich einen yamaha ... der hatte bisher mit keine Gerät ein Problem... der schaltet auch um...nur kommt eben kein Ton von Sony TV raus... erst nach aus und wieder einschalten im den gewünschten Abspielmodus/App oder man trennt für 5min die HDMI verbindung ...dann gehts wieder über Arc... das optische Problem per Toslink habe ich noch keine Lösung... es ist einfach zu kotzen und Sony schweigt und nennt keine Termine zur Lösung des Problems.
engelchen987654
ich bin neu hier und habe seit einer Woche einen Sony 55XF9005. Vor dem Update hatten wir Probleme mit dem Abspielen der Aufnahmen. Auf Empfehlung von Media Markt haben wir das Update duchgeführt. Jetzt funktioniert zwar das Abspielen der Aufnahmen ohne Probleme, dafür haben wir auch Probleme mit dem Abspielen von Videos von einer Festplatte. Spielen jetzt wieder über den Blueray-Player ab. Da funtioniert es problemlos. Aber die Fernbedienung des Fernsehers betätigte anfangs auch den Blueray-Player. Beim zweiten Versuch jedoch nicht mehr. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Und nach längerem Standby des Fernsehers funktionier die Surraund Anlage nicht mehr. Sehr ärgerlich... Sind am Überlegen, den Fernseher wieder zurückzugeben. Wobei wir mit dem Bild sehr zurfrieden sind.
Danke schon mal im Voraus.
DoktorDe
Wir haben weder Probleme mit der Video-App noch mit Audio-Wiedergabe (optisch an HiFi-Verstärker), aber ...
Seit dem Update hatten wir wiederholt das Phänomen, dass statt Statuskopfzeile (Sendername etc.) und hbbTV nur unregelmäßige weiße Muster in diesen Bildschirmbereichen angezeigt werden, erst ein erneuter Kaltstart hilft.
Desweiteren ist es noch immer NICHT möglich, die Senderliste auf einen USB-Stick zu exportieren / zu sichern, um sie ggf. auch mal am PC sortieren zu können. Damit wird eine Neueinrichtung immer extrem zeitaufwendig 😠
Nach wie vor funktioniert die Steuerung unseres Philips-DVD-Players über die Sony-Fernbedienung aber besser und problemloser als bei unserem vorherigen Philips-TV 😀
XE8005 mit reinem Satellitenempfang.
midealm13
die Frage ob die ARC Probleme markengebunden (angeschl. Geräte) sind:
Ich betreibe einen Yamaha RX-V585. An diesen sind SkyQ, X700 UHD-Player und der Sony A1 (ARC) angeschlossen.
Das HDMI wake-up ist mittelprächtig - ich wurde sagen in 3 von 5 Fällen tut es wie es soll.
Besonders ärgerlich ist es, wenn man den TV einschaltet und Sky problemlos Ton gibt, bei Aufrufen von TV Apps (z.B. Netflix) der Ton dann (über ARC) aber fehlt.
Kurzes TV aus und wieder einschalten behebt es dann auch zuverlässig, schickt den AV Receiver dann aber auch jedes Mal wieder in Standby und schaltet ihn gleich wieder an.
Ein wahres Relais-Klacker-Konzert 😕
Insgesamt würde ich sagen, ist das Oreo Update eher enttäuschend. Es sieht zwar alles ein Tick aufgeräumter aus und Funktionen reagieren flotter. Dafür aber x neue Fehler und Grundfunktionen laufen nun mies. Warum sollte man so ein Update nun feiern?  Wenig Mehrwert und dafür neuen Ärger.  Es ist einfach Erwartungshaltung, dass ein TV stabil und flüssig reagiert. Und es ist ja auch nicht so, dass es nun neue Funktionen gibt (stattdessen weniger), auch HW-seitig hätte man sicher deichseln können, dass einige TVs nun eARC beherschen. (z.b. A1, AF8)
Wer weiss, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum das Update so mies läuft. Sony bastelt an eARC für die neuen Glotzen rum und plötzlich bei den Alten das altbewährte ARC nicht mehr 😉
developer
Laut einem Reddit-User soll das neue Update im asiatischen Raum im April kommen. Wir können demzufolge etwas eher mit dem Update rechnen, ich schätze in 2-4 Wochen.
Quelle: https://www.reddit.com/r/bravia/comments/av8sul/heads_up_regarding_the_new_software_update/
chris20199
Das ist eine Info aus irgend einem Forum.
@Peter_S.  hast du eine offizielle Info, wann das Update kommt.
FxYz55XR9305
Dachte schon das ich der einzige bin, mit den grauen Balken oben und unten. Da bei mir die Video app keine Filme aus dem Netzwerk mehr abspielt, habe ich mir die App ARCHOS drauf gemacht. Damit kann ich zwar jetzt Filme schauen, aber wie schon gesagt die balcken sind nicht schwarz sondern grau!
