Probleme beim Senderlisten importieren
refima
Hallo zusammen,
ich hab folgendes Problem:
immer wenn ich eine über den Sony Editor bearbeitete Senderliste auf meinen Fernseher wieder importieren möchte bringt er die Fehlermeldung: "Fehler beim Importieren", normalerweise sollte ich aber alles richtig gemacht haben -> Name der Datei, usb-Stick Format usw.
P.S. immer wenn ich dann im Anschluss an den Importversuch den usb-Stick wieder am Laptop anschliessen will, bringt dieser immer die Meldung: "usb-Stick beschädigt, Reparatur/Wiederherstellung empfohlen!"
vllt. hat ja von euch einer ne Idee?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Refima,
es klingt ganz so als wäre der USB Stick defekt oder fehlerhaft - dies würde beide Symptome erklären.
Ich würde es einmal mit einem neuen USB Stick versuchen.
winposur
Alter Hase
Das zweite Symptom habe ich allerdings immer. Ein USB-Stick, der vom TV abgezogen wurde, gibt in Windows immer eine Fehlermeldung aus, dass das Dateisystem überprüft werden muss. Es gibt am TV keine Möglichkeit, ein USB-Gerät sicher zu entfernen, wie das in Windows der Fall ist.
Hallo winposur,
der ES Dateiexplorer bietet diese Möglichkeit - hier kannst du das Speichermedium sicher entfernen.
