Hey Leute
Ich hab folgene Frage zum Produkt ( TV Sony XF90 ) was ich mir vor kurzem gekauft habe, ich habe eine PS4 Pro und der Tv ist ja auf dem neusten Stand der Technik HDR etc. Mir ist aufgefallen bei den Einstellungen ( Sound&Bild ) der Ps4 Pro wenn ich kein Spiel laufen habe steht da das alles da ist 4K, RGB, HDR und HDCP 2.2 und alles gut, aber sobald ich ein Spiel starte was HDR unterstützt, das Bild ziemlich Farblos und Gräulich erscheint. Sobald das Spiel startet, schaltet auch der Tv um auf HDR im Spiel Modus, und wenn man dann während des Spieles nochmal auf die Einstellung der PS4 geht steht dann da: "bei der anzeige von inhalten mit 4k hdr bei 60 hz wird aufgrund der begrenzten datenübertragungsgeschwindigkeit von hdmi 2.0 das farbformat yuv422 oder yuv420 anstatt rgb " und denke das das das bild so schlecht macht. Mache ich da iwas falsch in den Einstellungen an Ps4 Pro oder Tv? muss ich iwas beachtet? Oder kann man noch nicht richtig HDR abspielen? Und was bedeutet Dolby Vision? Hat der Tv das schon drauf oder wird das noch geupdatet?
Vielen Dank schonmal für die lieben Antworten
Hallo Halunke92,
der von dir geschilderte Effekt hat etwas mit den verschiedenen Farbräumen zu tun, die von der PS4, den Spielen und dem TV genutzt werden.
Du kannst die Bildeinstellungen über das Action Menü unter Bild anpassen und so z.B. die Farbsättigung erhöhen.
Dolby Vision ist ein HDR Standard von Dolby. Dein TV unterstützt diesen bereits. Allerdings sind Dolby Vision Inhalte derzeit nur von einigen Quellen verfügbar (z.B. Netflix, Amazon Video und einigen Blu-ray Discs).
Okay dank dir Peter schonmal für die Antwort werde es mal testen
Muss man Dolby Vision einstellen oder ist das automatisch eingestellt wenn man die Quellen abspielt?
Und was hat dieses Yuv zu sagen? 🧐
Hallo Halunke92 :),
Dolby Vision musst du nicht einstellen - läuft alles automatisch.
YUV sthet für:
Y = Helligkeit
U = Farbdifferenzsignal Blau
V = Farbdifferenzsignal Rot
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/YUV-Farbmodell
Es beschreibt also einen Farbraum, der genutzt wird - gibt also an, wie viel Farben letztendlich dargestellt werden können.
Gute Tag,
ich habe das selbe Problem!
Allerdings auch mit der Auflösung 2k. Durch den Supersamplingmodus der PS4 Pro.
Ich möchte allerdings in 4k meine Spiele genießen. Hast du das Problem gelöst bekommen ?
Danke für die Antwort.
HDR nicht ausgereift? Denke ehr das liegt an der PS4, denn mit der Xbox ist alles top!
