TV Linup 2020
MajinWalkman
TV Linup 2020
Hallo Zusammen,
ich probiere nun mal alle Infos zusammenzutragen...
- CES 2020 Sony redet von Mid-Range Release nur der ZH8 ist High-End
- H2.2020 kommen nochmal welche raus (Stichwort HDMI 2.1 und High-End Modelle)
- AH9 kommt in der zweiten Jahreshälfte
- X1 Ultimate Nachfolger kommt wohl in der zweiten Jahreshälfte
- X1 Extrem fehlt aktuell im 2020 Lineup
- Update: X1 ist bis jetzt Überall die Kastrierte Version verbaut (beherscht kein Super Bitmapping mehr, verbaut in Serie XH81, XH81, XH85)
- der XH95 = XG95 (Rebrand)
- der XH85 = XG85 (Rebrand)
- der XH80 / XH81 nun mit X1 Update: SoC weiterhin wohl ATV2 (Indiz kein eARC) Realtek RTD2873 (eARC fehlt, jedoch HDMI2.0 Volle Bandbreite auf allen HDMI-Anschlüssen), Panel weiterhin 60Hz
- ZH8 und HX90(2) mit HDMI 2.1 Update: SoC MediaTek MT5895 / S900
- der A8 ist ein AG9+, hier ist nur das Panal neu (BFI 120Hz)
- Update: A9 kommt im Septemner (BFI 120Hz und 48" Option)
- Update: ab XH85 (inkl.) neues Setting UI Update: wohl im kompletten HX Lineup
Weitere Details gibt es dann auf der Roadshow im Februar bzw. teilw. auch dann wenn Sony die Technischen Daten Online stellt. Update: Zur Roadshow gibt es bis jetzt nur 1 Bericht und das wirkliche Highligt ist das Bild siehe oben...
Update: 26.01.2020 / 17.03.2020
MFG
MajinWalkman
22 ANTWORTEN 22
Hallo MajinWalkman,
die Infos zu den neuen Modellen findest du auch hier zusammengefasst:
https://community.sony.de/t5/entdecke-sony/die-neuen-8k-full-array-led-fernseher-sowie-oled-tv-model...
MajinWalkman
@Peter_S.
Ja, der Marketing Speech, der ist zwar auch interessant, aber die wirklichen "Detail" Infos sind noch nicht verfügbar.
Vollständige technische Daten und Funktionen
Ø1
1Die vollständigen technischen Daten werden in Kürze erhältlich sein.
MFG
MajinWalkman
MajinWalkman
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Wie es aussieht, basiert der XH80 auf dem neuen SoC.
MajinWalkman
@Kuschelmonschter
Dem XH80 (X70, XH81) fehlt eARC, kommt mit Vorabinstaliertem Android 8 und bekommt kein UI Update... Alle mit neuem (Mediatek MT5893) SoC kommen mit Android 9 und neuem UI raus.
Dann sind sie wohl hier auf die Realtek Plattform umgeswitch...Rückschritt oder Fortschritt, hmm wohl leider beides.
Danke für den Hinweis.
MFG
MajinWalkman
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Den rtings Screenshots nach zu urteilen, hat der TV das neue UI. Weitere Indizien, die für die neue MT5893 Plattform sprechen:
- FW-Version
- neue Fernbedienung
Ich glaube, die Info auf rtings, dass es sich um ein Android TV 8.0 Oreo handelt, ist eine Falschinformation. Auf displayspecification.com steht, dass das Gerät mit 9.0 Pie ausgeliefert wird, wobei die Infos da auch oft falsch sind... (auch andere Seiten berichten, dass die Geräte mit Pie ausgeliefert werden)
eARC ist kein Feature des MT5893. Der kann das gar nicht. eARC wird nur für HDMI-Geräte über den entsprechenden Bildprozessor (X1 *whatever*) unterstützt. Bei Apps bleibt es bei ARC kompatiblen Formaten bis hin zu DD+ Atmos.
MajinWalkman
Das der Bildprozessor Audio durschleift wäre aber sehr verwunderlich bei Sony's Kostenpolitik...
Für mich macht es auch kein Sinn, das der Bildprozessor vor dem SoC kommt, wenn dahinter (?).
Der XG85 mit MT5893 hatte letztes Jahr noch eARC mit dem kastrierten X1, dieses Jahr nicht mehr (auf den XH80 bezogen) bei gleicher Ausstatung, es kann natürlich sein das sowohl bei Sony als auch bei rting Fehler drin sind. Der Rebrand XH85 hat weiterhin eARC...
Sony scheint sehr inkonsequent zu sein, das UI ist eigentlich garnicht für den XH80 vorgesehen und trotzdem drauf... oder die Markierung der Serien unten im Bild ist zweideutig.
MFG
MajinWalkman
Kuschelmonschter
Forenjunkie
X1 gab es schon 2016 bei den XD's. Die Bildprozessoren sind ja programmierbar, sprich die Funktionsweise des X1 hat sich gegenüber dem damaligen geändert. Es gibt halt verschiedene Größen des Chips (Anzahl Gatter bzw. Taktung). Funktionsumfang und VPP-Algorithmen ändern sich jährlich. Diverse Sony-Entscheidungen waren noch nie plausibel. Z.B. auch, dass der X900H später im Jahr mehr HDMI2.1 Features haben wird, als der bald auf den Markt kommende X950H. Da kommt dann wahrscheinlich wieder eine neuere FPGA-Version drauf.
