Wie kann man die Senderliste komplett löschen - KD-65 AF8
ebay-mail
Hallo
per PC oder Fernbedienung (aber dann mit Funktion) nicht einzeln markieren --> es sind 8000 sender gespeichert!!
Danke für die Hilfe
PS:beim datei import wird diese nur zugefügt
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
am besten per Editor.
STRG+A drücken und dann löschen.
Alternativ einen Werksreset durchführen.
5 ANTWORTEN 5
ebay-mail
der Werksreset war die Lösung (wenn man so etwas als Lösung bezeichnen darf)
Danke
winposur
Alter Hase
Natürlich ist Werksreset eine Lösung, die man so bezeichnen kann.
Es dürfte sich um ein seltenes Problem handeln, denn mir leuchtet nicht ein, warum man die komplette Sendeliste löschen möchte. Bei jedem neuen Sendersuchlauf wird ja ohnehin die alte Liste gelöscht.
ebay-mail
genau richtig wenn der import funktioniert, braucht man keine komplett Löschung.
in meinen Fall hat das erst nach dem fünften mal geklappt.
MfG
makulla43
Einfach nur kurz einen neuen automatischen Suchlauf für eine andere Übertragungsart (die du nicht hast) starten und gleich wieder abbrechen -> Senderliste leer.
