Sony Channel Editor
27.706 Aufrufe
Mit dem Sony Channel Editor Tool könnt ihr die Reihenfolge eurer TV-Kanalliste über den Computer bearbeiten. Exportiert die Liste einfach auf einen USB-Stick, bearbeitet die Reihenfolge und importiert sie anschließend wieder in euren Fernseher.
Einschränkungen
  • Nur für Fernsehgeräte, die in Europa verkauft wurden. Nicht alle Modelle werden in allen Ländern verkauft.
Voraussetzungen
  • Einen Windows Computer mit Internetverbindung
  • Java muss installiert sein
  • Ein USB-Speichermedium
  • Euer TV sollte über die aktuelle Firmware verfügen
  • Den Sony Channel Editor (Hier herunterladen)
So verwendet ihr den Channel Editor
Ihr könnt die Kanalliste eures Fernsehers in drei einfachen Schritten bearbeiten:
  1. Exportiert die Kanalliste von eurem Fernseher.
  2. Ändert die Kanalliste auf dem Computer.
  3. Importiert die bearbeitete Kanalliste auf euren Fernseher.
Für weitere Informationen befolgt bitte die Schritte unten
  • Exportieren der Kanalliste von eurem Fernseher:
    • Steckt ein USB-Speichermedium in einen USB-Anschluss eures Fernsehers.
      a) Bei Modellen mit Android navigiert zu:
      [Home] > [Einstellungen] > [Kanaleinstellung] > [Digitale Einstellungen] > [Technische Einstellungen] > [Programmlistenübertragung] > [Export]
      b) Bei Modellen ohne Android navigiert zu:
      [Home] > [Einstellungen] > [Systemeinstellungen] > [Kanaleinstellung] > [Digitale Einstellungen] > [Technische Einstellungen] > [Programmlistenübertragung] > [Export]
    • Eine Datei mit der Bezeichnung „sdb.xml“ wird auf den USB Speichermedium kopiert.
  • Ändern der Kanalliste auf dem Computer:
    • Steckt das USB Speichermedium mit der Datei „sdb.xml“ in einen USB-Anschluss des Computers.
    • Öffnet den Channel Editor und öffnen danach die Datei „sdb.xml“.
    • Ändert die Reihenfolge der Programme in der Kanalliste nach euren Vorlieben.
    • Speichert die geänderte Kanalliste in der „sdb.xml“-Datei auf dem USB Speichermedium.
    1. Importieren der Kanalliste auf den Fernseher:
      • Steckt das USB Speichermedium mit der bearbeiteten „sdb.xml“-Datei in einen USB-Anschluss an eurem Fernseher.
        [Home] > [Einstellungen] > [Kanaleinstellung] > [Digitale Einstellungen] > [Technische Einstellungen] > [Programmlistenübertragung] > [Import]
        [Home] > [Einstellungen] > [Systemeinstellungen] > [Kanaleinstellung] > [Digitale Einstellungen] > [Technische Einstellungen] > [Programmlistenübertragung] > [Import]
      • Die neue Kanalliste wird übernommen, sobald der Fernseher neu gestartet wurde.
    26 Kommentare
