USB Festplatten
5.191 Aufrufe
Dieser Artikel enthält Kompatibilitätsinformationen zu USB-Laufwerken für Android TV's von Sony.
USB-Laufwerke, die mit Android TVs von Sony verwendet werden können, müssen folgende Bedingungen erfüllen. Sony übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass sie funktionieren.
  • Unterstützte Dateisysteme und maximale Laufwerkgröße:
    Dateisystem
    vor der Verbindung
    Maximale Festplattengröße
    Für die Wiedergabe
    (Video/Foto/Musik)
    Für die Aufzeichnung (*1) Für die Speicherung (*2)
    FAT16 2 GB Nein 2 GB
    FAT32 2 TB (*3) 4 TB (*4) 256 GB
    exFat 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    NTFS 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    *1: Das USB-Laufwerk muss auf dem Android TV für die Aufzeichnung registriert werden (muss zur Aufzeichnung formatiert werden).
    *2: Das USB-Laufwerk muss auf dem Android TV als Gerätespeicher registriert werden (muss zur Speicherung formatiert werden). Diese Funktion ist im Android OS6 (M) oder höher verfügbar.
    • Verwendet für Android OS6(M) ein USB-Laufwerk, das max. 256 GB groß oder kleiner ist.
    • Für Android OS7 (N) oder höher könnt ihr ein USB-Laufwerk verwenden, das 256 GB groß oder größer ist, aber die nutzbare Kapazität ist beschränkt auf 256 GB.
*3: Die maximale Größe einer Inhaltsdatei, die auf dem USB-Laufwerk gespeichert werden kann, ist beschränkt auf 4 GB.
*4: Es kann ein USB-Laufwerk mit bis zu 16 TB angeschlossen werden, aber die nutzbare Kapazität ist beschränkt auf 4 TB.
HINWEIS: Einige USB-Laufwerke können nicht für Aufzeichnungszwecke verwendet werden.
Beispiel: USB-Laufwerke mit zu kleinen Kapazitäten (weniger als 32 GB) können nicht für Aufzeichnungszwecke verwendet werden.
  • Umdrehungsgeschwindigkeit: Keine Vorgabe
  • Lese-/Schreibgeschwindigkeit: Keine Vorgabe
  • USB-Anschlusstypen und maximaler Ausgangsstrom:
    • Anschluss USB3.1 Gen 1: 900 mA MAX. Der Anschluss ist blau.
    • Anschluss USB2.0: 500 mA MAX. oder 800 mA MAX. Den maximale Ausgangsstrom der einzelnen Anschlüsse findet ihr auf den Etiketten auf der Rückseite des Fernsehers oder im Handbuch.
      HINWEIS: Aufnahmemedien müssen mit dem Anschluss HDD REC verbunden werden.
      USB-Anschluss: Max. Ausgangsleistung (Strom) Beispiel für Etikett Bild von Anschluss
      900 mA MAX.
      Anschluss USB 2.0:
      500 mA MAX., 800 mA MAX.
Probleme mit der Festplatte (HDD) eures Fernsehers?
Probleme mit einer Festplatte (HDD), die über USB angeschlossen ist, können viele verschiedene Ursachen haben. Nachfolgend findet ihr eine Liste der wichtigsten Ursachen. Geht sie in der angegebenen Reihenfolge durch.
WICHTIG: Einige Details können sich für euer spezielles Gerätemodell unterscheiden. Es wird daher dringend empfohlen, einen Blick in die Bedienungsanleitung auf der Sony Support-Website zu werfen. Im Help Manual (Hilfeanleitung) klickt auf "Verwendung anderer Geräte > USB-HDD-Aufzeichnungsgerät", und schaut nach relevanten Informationen.
Unterstützt mein Fernseher HDD-Aufzeichnung?
Nicht alle Sony Fernseher unterstützen HDD-Aufzeichnung. Um die HDD-Kompatibilität zu bestätigen, klickt auf der Sony Support-Website auf "Technische Daten ansehen > USB-HDD-Aufzeichnung > Ja" (in diesem Fall wird HDD-Aufzeichnung unterstützt).
Ist die Festplatte ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet?
Überprüft, ob die Festplatte ordnungsgemäß angeschlossen und eingeschaltet ist.
Hinweis: Das Anschließen einer Festplatte über einen USB-Hub wird nicht unterstützt. Stattdessen sollte sie direkt an den Fernseher angeschlossen werden.
Ist die Festplatte registriert?
1. Schließt die Festplatte an euren Fernseher an.
2. Drückt HOME > Systemeinstellungens > Aufzeichnungseinstellungen > HDD-Registrierung.
3. Führt die Bildschirmanweisungen aus, um das Festplattenlaufwerk zu registrieren.
Beachtet folgende Systemvoraussetzungen
  • Die Festplatte muss im Format FAT12, 16 oder 32 oder exFAT (nicht NTFS!) formatiert sein. Sie können dies über einen HDD-Leistungstest prüfen.
  • USB-Festplattenkapazitäten von 32 GB Minimum bis hin zu maximal 2 TB werden unterstützt.
  • Wenn der Fernseher über zwei USB-Anschlüsse verfügt, schließt das Festplattenlaufwerk an den Anschluss mit der Bezeichnung HDD REC an.
  • Alle auf der Festplatte gespeicherte Daten werden gelöscht, wenn diese während des Registrierungsvorgangs formatiert wird. Die Festplatte kann nicht mehr mit einem PC verwendet werden, sobald sie beim Fernseher registriert ist. Um die Festplatte mit einem PC zu verwenden, formatiert sie auf dem PC. (Beachtet, dass jegliche Daten auf der Festplatte gelöscht werden).
  • Maximal 8 Festplattenlaufwerke können registriert werden.
  • Zum Aufheben der Registrierung eines Festplattenlaufwerks, drückt HOME > Systemeinstellungen > Aufzeichnungeinstellungen > HDD-Deregistrierung, und wählt dann das Gerät aus, dessen Registrierung ihr aufheben möchtet. Nach der Deregistrierung können aufgezeichnete Daten nicht mehr wiedergegeben werden.
  • Nur das Fernsehgerät, auf dem die Festplatte registriert ist, kann die auf der Festplatte aufgezeichneten Daten wiedergeben.
  • Das Datum und die Uhrzeit des Fernsehers sind möglicherweise nicht eingestellt oder falsch. Um Datum und Uhrzeit des Fernsehers korrekt einzustellen, ist es ggf. erforderlich die Zeit manuell einzustellen.
Aufnahme-/Wiedergabeprobleme
  • Überprüft den verfügbaren Speicherplatz auf dem Festplattenlaufwerk. Wenn wenig Platz vorhanden ist, löscht nicht benötigte Inhalte.
  • Die folgenden Programme können nicht aufgezeichnet werden: Kopiergeschützte Programme, analoge Programme, Radiosendungen, Programme von externen Eingängen (einschließlich Programme von einer angeschlossenen Set-Top-Box), Breitband-Videos, verschlüsselte Signale.
  • Eine Timeraufnahme ist eventuell nicht möglich, wenn die Sendezeit des Programms geändert wurde.
  • Die Aufzeichnung kann nicht durchgeführt werden, wenn mehr als 1.000 Programme auf der Festplatte aufgezeichnet sind oder wenn die Festplatte voll ist.
  • Wiedergabe von Dateien mit 4 GB oder größer ist nur möglich, wenn das USB-Gerät im exFAT-Modus formatiert wurde.
3 Kommentare
