Sony A7 IV - Pas de sélecteur NTSC/ PAL dans le menu
profile.country.FR.title
thothoch
Explorateur
Bonjour.
Je souhaiterais passer mon A7 IV en mode PAL pour la video.
Hors je ne trouve pas dans le menu le sélecteur.
Avez-vous déjà eu le problème ?
Balises (2)
16 RÉPONSES 16
Glaculok
Leader
Bonjour @Itto93 ,
Si par défaut en ntsc, c'est un produit qui n'est pas destiné au marché européen.
A la 1ère mise en route, la zone du fuseau horaire n'était pas part défaut sur l'Europe.
La majorité des vendeurs sur Rakuten sont basé à Hong Kong.
Donc marché gris.
Si le menu ne le permet pas (grisé) c'est qu'il n'est pas possible de passer en PAL.
Cordialement.
Itto93
Explorateur
Ce qui est bizarre, c'est que lors de la première configuration j'avais cette option ntsc/pal. Ensuite j'ai fait la mise à jour, en 1.03,  l'appareil est passé en NTSC direct et l'option dans le menu à disparu.
nag_ngu
Explorateur
Rien de bizarre cher ami. Ta caméra est un modèle japonais, pas chinois, mais ça, tu ne pouvais pas le savoir. Ton revendeur a hacké le firmware de ta caméra pour activer le sélecteur NTSC/PAL avant expédition. Je viens de vivre la même expérience, avec un Sony a1 (bien + cher que ton APS-C). Si tu veux retrouver ton PAL, il faudra faire appel à un ami.
David.95
Spécialiste
Bonjour,
L'appareil photo n'est pas à jour, la dernière version est 3.00. Il faut sélectionner [Zone/date] pour afficher [Sélect. NTSC/PAL].
Cordialement,
DAV
Michelsfilms
Explorateur
Même problème sur ma FX3. que faut t il faire? Vous avez la solution ?
Itto93
Explorateur
Du coup quelle est la solution?
nag_ngu
Explorateur
@Itto93Il n'y a pas de solution (officielle) de Sony (c'est d'ailleurs intentionnel de leur part, de restreindre les modèles japonais à NTSC sans possibilité de revenir sur PAL). Ton seul recours est de passer par quelqu'un qui voudra bien te patcher ta caméra pour rétablir le sélecteur NTSC/PAL dans les menus. Comme tu t'en doutes, ce sera à tes risques et périls. Ou revendre ta caméra dans un pays au standard NTSC, et racheter un modèle PAL.
