Partagez votre expérience!
Bonjour,
J'ai une chaine Hi-Fi Sony LBT-D505CD depuis une trentaine d'années.
Le lecteur CD n'est plus capable de détecter la présence d'un CD depuis bien longtemps.
L'ampli et le tuner fonctionnent encore.
Mon problème actuel est le fonctionnement du lecteur double cassettes TC-D505:
Il ne lisait plus les cassettes depuis un bon moment (lui aussi) et j'ai entrepris de rechercher d'ou provenait le problème. Je l'ai donc déconnecté et ouvert. J'ai découvert que les deux courroies principales étaient en lambeaux et n'entrainaient plus le mécanisme du lecteur et de l'enregistreur. J'ai téléchargé le manuel de service et j'ai commandé les courroies d'origine via Internet à une entreprise spécialisée. J'ai reçu les courroies et je les ai remplacées avec succès.
J'ai remonté l'appareil (j'ai par ailleurs effectué de nombreuses photos pour créer un tutoriel par la suite) et j'ai vérifié si cela fonctionnait. Les deux mécanismes fonctionnaient.
Le problème, c'est que cela a fonctionné une fois seulement.
Lors de l'essai suivant, j'ai constaté que l'appareil était incapable de lire une cassette sur le lecteur et que le tirroir de l'enregistreur ne s'ouvrait plus. Le bouton pour ouvrir le tirroir est bloqué de l'intérieur par le mécanisme qui bloque habituellement le mécanisme d'éjection lors d'un enregistrement.
Je suppose qu'il faut effectuer un réglage sur les mécanismes de chaque lecteur pour les réinitialiser, mais je ne trouve pas cette information dans les manuels de service (qui par ailleur sont en anglais, une langue que je ne maitrise pas).
Lors du démarrage de la chaine, la platine double cassettes émet des cliquetis pendant quelques secondes, puis plus rien. Le reste de la chaine reste fonctionnel.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème car cet appareil est le seul qui me reste pour écouter mes cassettes audio préférées.
Merci d'avance.
Apparemment y'a un mecanisme qui soit n'a pas été enclenché lors du re-montage ou qu'il fallait régler avant...je doute que quelqu'unpuisse vous venir en aide ici. C'est un peu trop technique là.
Je re-up au cas où ^^
Bonjour @ClarkLong, et merci pour votre réponse.
Je suis d'accord avec vous sur les causes du problème. Je sais que c'est trés technique. Je pense que le problème se situe autour de la roue centrale qui contient des cames. Il est possible, voir probable, que cette roue ne soit pas dans sa position de départ ou que quelque chose se soit déplacé lors du démontage/remontage.
C'est bien domage car avant que les couroies ne lâchent, l'appareil fonctionnait parfaitement bien.
Je me demande ou je vais trouver de l'aide dans mon cas.
Merci quand même.
P.S.: La platine A (lecture) fonctionne dans le sens retour uniquement. C'est mieux que rien...
