Comparte tu experiencia!
Hola:
Mis auriculares han empezado a emitir un molesto pitido muy molesto, pero que cuando desactivo la cancelación de ruido, desaparece. La avería es intermitente, es decir, a veces sí y a veces no.
¿A alguien le ha pasado ?. ¿Posible solución ?
Gracias anticipadas.
Lo unico que se me ocurre si es de continuo, es que intentes hacer un restablecimiento a valores de fabrica a ver si se solventase el problema.
https://helpguide.sony.net/mdr/1000x/v1/es/contents/TP0001176475.html
Pero si suele ese pitido aparecer ocasionalmente con la reducción de ruido activada, es normal, el problema entonces es posicional.
Quintándotelos y poniéndolos de nuevo suele desaparecer.
Esto dice Sony al respecto:
“Dependiendo de cómo lleve la unidad, el efecto de la cancelación de ruido puede variar o puede oír un pitido. En estos casos, quítese la unidad y vuelva a colocársela.”
https://helpguide.sony.net/mdr/1000x/v1/es/contents/TP0001176494.html
Nada. Sigo igual. Es un incordio.
Si quito la cancelación de ruido, desaparece el pitido; pero ¿ que finalidad tienen unos auriculares con cancelación la cual no es válida ?.
Hasta ahora eran perfectos: sonido espectacular, aislamiento total, pero . . . . . ¡En fin, supongo que es mala suerte!.
¿ A alguien se le ocurre alguna solución viable ?.
Muy agradecido de antemano.
¿Por qué no te pongas en contacto con algún servicio técnico que lo revisen?
Imagino que todavía están en garantía. Así para indicarte si hay alguna solución.
