Comparte tu experiencia!
Hola,
Hace un par de años me regalaron unos auriculares inalámbricos WF-1000X, que por circunstancias no he abierto hasta hoy. El caso es que sigo todas las indicaciones, y pese a que tengo los auriculares cargando durante horas, las luces rojas no dejan de parpadear, como si no se cargaran, que me lo confirma el hecho de que no puedo encender el led azul. He colocado cada uno en su lugar, he hecho click como se indica, y no entiendo por qué sucede esto, no los he podido ni estrenar. Estaban en la caja precintados y guardados en un armario, así que no han sufrido ningún deterioro, entiendo yo.
¿Alguien puede darme una idea? ¿Hay manera de resetearlos o algo? Gracias de antemano.
He intentado la inicialización de los auriculares para restablecer los ajustes de fábrica, pero no funciona. El problema parace estar en la carga, cuando los pongo a cargar la luz roja de cada uno parpadea, pero aunque lo tenga horas y horas no deja de parpadear, no parecen cargarse nunca. No sé qué hacer 😞
¿El cable de carga es el original?
Si no pueden que no carguen
También verifica que la funda de carga no este completamente descargada.
El cable es el original, sí. Lo de que la funda no esté totalmente descargada no lo entiendo, el enlace me lleva a que los auriculares estén bien puestos, cuando se oye el click, cosa que he hecho. Gracias.
Vale, acabo de notar que la lucecita roja de la caja de carga se ha apagado, hasta ahora siempre estaba roja, cuando me he fijado. Puede ser que no estaba cargada y por eso no se cargaban los auriculares? A lo mejor si los dejo ahora un par de horas más se cargarán por fin? Bueno, voy a ver porque no veo otra cosa que hacer.
Que verificases que la batería de la funda no este completamente descargada, si esta totalmente descargada, obviamente los auriculares no se cargaran.
Si llegas al final del articulo de ese enlace que te puse antes, en “Guía de ayuda” pinchándolo te lleva a este otro
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000x/v1/en/contents/TP0001553058.html?search=charge
Claro, previamente has de cargar la batería de la funda, que es lo que te decía, que verificases que no estuviese descargada, supongo que después de dos años sin uso estará a 0.
Dejala cargar unas 3 horas, una vez cargada, los auriculares necesitaran 1,5 h de carga.
De acuerdo, es que no pensé en que tenía que cargar la batería de la caja antes, creo que va a ser eso, estaría totalmente descargada. Eso me da algo de esperanza, ya os comentaré en qué queda todo. ¡Gracias por la ayuda!
¡Estarán bien, seguro! 👍
Un saludo
Por cierto aquí tienes todo lo referente a esos auriculares desde su actualización de firmware a todo tipo de tutoriales de funcionamiento.
https://www.sony.es/electronics/support/wireless-headphones-bluetooth-headphones/wf-1000x/downloads
https://helpguide.sony.net/mdr/wf1000x/v1/es/index.html
