- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Hallo, ik ben in het bezit van de MDR-ZX770BN draadloze hoofdtelefoon die mij erg goed bevalt. Ik gebruik deze ook wel eens met draad, het probleem is echter dat deze draad met een hoek van 90 graden in je telefoon (of ander apparaat) moet worden geplugd. Als de telefoon in mijn zak zit wordt de kabel telkens rechtgetrokken en de kabel is hierdoor stuk gegaan. Ik heb diverse andere snoertjes geprobeerd maar geen van alle past in deze koptelefoon. Dat betekent dat ik dus een snoertje van Sony nodig heb. Het enige probleem is dat ik deze snoertjes nergens aangeboden zie worden. Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Ik zou graag een nieuw snoertje willen bestellen, en dan het liefst een snoertje waarbij beide plugs recht lopen i.p.v. dat één van de twee plugs een hoek maakt (waarbij alleen de rechtlopende plug in de koptelefoon past). Alvast bedankt.
Mvg,
Sander
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hoi Sander,
Vervelend dat het snoer kapot is! Zou je in een privébericht jouw gegevens kunnen doorsturen? Dan zorg ik dat er een nieuw exemplaar naar je op wordt gestuurd. Dit zal echter wel dezelfde kabel zijn, omdat er geen andere beschikbaar is.
Met vriendelijke groet,
Bibi
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hoi Sander,
Bibi
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi Bibi, @Bibi_Sony
Kunnen jullie mij ook een nieuwe kabel toesturen? Ik heb precies hetzelfde probleem, en ik kan nergens een passende kabel bijbestellen... gewone 3,5mm kabeltjes lijken er namelijk niet ver genoeg in te gaan...
Groet,
Stephan
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi Stephan, ik heb je een privébericht gestuurd!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Onderdelen voor Sony produkten (ook voor de ZX770bn) zijn bij EET Europarts BV te bestellen:
Hoe kan ik een accessoire of reserveonderdeel kopen?
73's
Thanks about the Kudos!!!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Mijn dochter heeft ook deze hoofdtelefoon. Ook haar kabeltje is kapot. Wel jammer want ze heeft echt veel plezier van de hoofdtelefoon. Wat kan ik het beste doen?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
De link volgen van mijn vorige post is het snelst, en kan je dochter weer gebruik van de ZX770 maken.
suc6 ermee,
73's
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Dank je
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Beste Bibi,
helaas heb ik ook datzelfde probleem, andere kabels werken helaas niet goed (genoeg). Kun je mij ook helpen aan een nieuwe kabel voor mijn koptelefoon?
met vriendelijke groet,
Lodewijk van Veen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hi Lodewijk,
Ik heb je een privébericht gestuurd!
Bibi
