отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony Shake 66-D не воспроизводит частоту 22hz
РЕШЕНО
d1masti
Исследователь
Здравствуте уважаемые товарищи, хотелось бы узнать почему трек в котором присутствует частота 22hz так называемый Low Bass, при воспроизведении тишина, воспроизводил как через USB так и через bloothooth телефона, в характеристиках указана частоты от 20hz так в чём проблема?
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
profile.country.ru_RU.title
utyf69
Опытный
Он вопроса конечно не понял.Да и как понять -ведь  по усб и блю-туз сигнал передается в цифровом виде,соответственно никакой речи о звуковой частоте 22гц,или какой другой быть не может -сигнал именно такой,каким его записали.
Не воспроизводят эту частоту либо головки ваших динамиков,либо отфильтровывают её фильтры вашей звуковыводящей системы(подключенной указанными вами способами),либо она в принципе отсутствует в самой записи.
Кроме того,колебания ниже 60 Гц воспринимаются благодаря вибрационному чувству,так что услышать их ушами-не возможно по физиологическим причинам.Трек,содержащий такую частоту вы лишь почувствуете телом,при достаточной силе звука.И то при условии,что ваше тело или его части на этой частоте резонирует.У вас в этом уверенность есть?
Коственно судить о наличие данной частоты в треке можно лишь по исходу из помещения крупного и не очень,рогатого и безрогого скота,насекомых,умственно неполноценных личностей,а так же различных проявлениях полтергейста в виде падения плохозакрепленных предметов и дребезжания посуды в шкафу,проблемы недержания различных видов и т.д.Ну,или используя специальную звукоизмерительную аппаратуру.
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
profile.country.RU.title
igorillo
d1masti написано:
... В характеристиках указан  Частотный диапазон (Гц): 0.02 Гц - 20 кГц... (?:smileyconfused:)
P.S. :smileyinfo: просто между прочим:
Стоит принять к сведению, в каком разделе спецификации в инструкции к Вашей модели указана характеристика частотного диапазона (на с.81 - Секция проигрывателя дисков - т.е. как источник воспроизведения звука):
"Частотный отклик: 20 Гц – 20 кГц"
d1masti написано:
... на данной системе не воспроизводится звук, частота 22HZ не с USB не с блютуза... Это что ж, производитель указал неверный диапазон частот? Раз он не воспроизводит частоту 22HZ
P.P.S. NB:smileyalert: как говориться, то же самое, что выше, только вид сбоку :smileywink::
Если в Вашем случае в качестве источника воспроизведения аудио выбран USB-/Bluetooth-девайс, будет нелишним обратить внимание на аудиокодек ACC из поддерживаемых кодеков для аудио (см. пост выше), поскольку у кодированного низкочастотного (LFE ) канала, подключаемого к сабвуферу и обозначаемого как канал 0.1 , будет варьироваться частотный диапазон от 20 Гц до верхних срезанных частот в зависимости от форматов кодирования - см. спецификации в табл ниже:
6 ОТВЕТ 6
igorillo
d1masti написано:
... хотелось бы узнать почему трек в котором присутствует частота 22hz так называемый Low Bass, при воспроизведении тишина, воспроизводил как через USB так и через bloothooth телефона, в характеристиках указана частоты от 20hz так в чём проблема?
Здравствуйте,
1. если речь о поддерживаемых аудиокодеках для USB-девайсов, то это:
- AAC;
- MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3);
- WMA.
2. если речь о поддерживаемых версиях, профилях и аудиокодеках для Bluetooth-девайсов, то это:
Поддерживаемая версия Bluetooth:
• Стандартная версия Bluetooth версии 3.1.
Поддерживаемые профили Bluetooth:
• A2DP (Расширенный профиль распространения аудио);
• AVRCP 1.3 (Профиль дистанционного управления аудио- и видеоустройствами);
• SPP (Профиль последовательного порта).
Поддерживаемые кодеки Bluetooth:
• SBC (Субполосный кодек);
• AAC (Усовершенствованное звуковое кодирование).
3. если речь об усилении низких частот и создания более мощного звучания, то просто нажмите BASS BAZUCA на основном блоке.
Успехов :smileygood_luck:...
d1masti
Исследователь
Вы не поняли смысл вопроса, на данной системе не воспроизводится звук, частота 22HZ не с USB не с блютуза. В характеристиках указан  Частотный диапазон (Гц): 0.02 Гц - 20 кГц
utyf69
Опытный
igorillo
d1masti написано:
d1masti написано:
d1masti
Исследователь
через AUX воспроизводит) спасибо за информацию конечно)
NoVoHaT
Участник
Подскажите у вас шипения нет в высокочастотных динамиках?
