TEST Micro Casque Stereo Sans Fil PS3
RÉSOLU
profile.country.FR.title
ClarkLong
Accessoire qui s'est un peu fait attendre pour ne pas dire désirer, le casque micro Sony Stéréo sans fil PS3 avec virtualisation du son 7.1 est enfin arrivé (près de 4 ans après la sortie de la console, je dirai que ce n'est pas trop tôt lol). Alors est ce que cette attente valait le coup ou pas?
Design:
Comme toujours, la qualité de fabrication "made in Sony" est là et le design et les matériaux utilisés sont de très bonne facture. On a droit à un plastique noir qui rappelle celui de la PS3 et d'un solide arceau en métal brossé réglable sur 10 niveaux de crans (5 de chaque côté). Les coussinets sont recouverts d'un revêtement en cuir (simili) pour un confort des oreilles. On transpire un peu au bout d'un moment mais ils ne se salissent pas comme le velours.  Le micro télescopique est par contre la seule partie qui fait un peu cheap car il ne présente pas une solidité extrême =(. Dans l'ensemble, le casque qui ne passe pas inaperçu est très résistant et ne fait pas bas de gamme du tout.
Prise en main:
Bien que le casque soit assez gros, Il est est très confortable à porter. Léger, il se fera très vite oublier lors des longues parties de online à  fragger :D. La disposition des boutons a été très bien pensée et tous les réglages sont regroupés sur l'écouteur gauche.
On peut rapidement accéder au bouton de niveau sonore
et de balance son/voix
ainsi qu'au bouton d'allumage (pression de 2 sec). Pour couper le micro,un simple clique sur le bouton d'allumage et c'est fait très rapidement sans réfléchir (forcément comme  il n'est pas sur une télécommande suspendue au bout  d'un fil, c'est plus facile de le trouver....surtout en plein jeu!).
Au niveau de la batterie (également sur la partie gauche) se trouve le mini port USB pour charger le casque... (on peut jouer tout en cahrgeant au cas où on est en rade en pleine partie (Autonmie 9-10h quand même!)
et un bouton pour activer la fonction surround
Après quelques utilisations, vous aurez très rapidement assimilé l'ensemble des boutons et chaque réglage se fera naturellement sans avoir à vous poser la question: "mais où qu'il est le bouton?" ;D
Connexion:
Pour utiliser le casque, c'est presque magique. En effet, Il suffit de brancher le dongle usb fournit et .....c'est tout.
Le casque est prêt à l'emploi en 2 sec top chrono! :D. À partir de là, tout ce qui sort de la ps3 pourra être commuté vers le casque. Video/musique/jeux. Le casque est chose bien pratique, aussi compatible PC (XP/Vista/7). On pourra l'utiliser pour écouter de la zic, film mais aussi pour faire des voice chat. En revanche le surround ne marche pas sur PC (normal, car il est géré par la PS3)
Le sans fil:
La connexion se fait par radio-fréquences (et non pas en bluetooth) et on a une bonne porté du signal (environ 5m-10m en fonction des murs ou de la taille de votre salon :D) avant de commencer à avoir des coupures. En gros vous pouvez aller faire un tour dans la cuisine pour chercher un snack sans problème entre 2 loadings ou recherches de partie ;). Je n'ai d'ailleurs pas remarqué de soucis d'interférence avec le wifi, téléphone portable et sans fil utilisés en même temps. Le sans fil est un ajout indéniable à l'immersion du jeu et on a une sensation de liberté totale. N'ayant pas de fil, on peut bouger dans tous les sens, aller chercher quelque chose sans aucune gêne.
Qualité d’écoute de la spacialisation Sony 7.1:
Tout d'abord, il faut savoir que le surround simulé ne marche que pour le jeu et la musique et fichier video du DDur. Il ne pourra être utilisé lors de la lecture de dvd ou BluRay (apparemment, c'est à cause des systèmes de copy protection). Dommage car cela aurait été un très bon point. Ensuite, il n'y pas de réglage particulier (délais, niveaux des canaux, ni de DSP). Au niveau du jeu, je suis un peu déçu. Même si l'effet est là, le soft maison (géré par la ps3) est loin d'égaler le surround simulé sur sortie casque concocté par Dolby. La spacialisation est bonne car on arrive a quand même se repérer dans l'espace sonore et repérer son ennemi mais on peut faire mieux...Le son n'est pas assez enveloppant. Après je pense que la plupart des joueurs qui ne sont pas expert dans le domaine audio seront satisfaits car l'effet est là quand même.
Qualité d'écoute stéréo
Au niveau de la qualité sonore, c'est une très bonne surprise. Et la déception du 7.1 est totalement compensée par la sonorité. Le son est équilibré par contre je n'aurai pas été contre un equalizer (dans une future màj?).
On notera un petit manque dans les pointes d'aiguë et basse (normal pour ce prix) mais l'ensemble est très cohérent et d'une bonne justesse. Que ce soit dans un jeu, un film ou pour de la musique, le casque restitue un son très agréable avec une bonne dynamique. C'est d'ailleurs dans la musique qu'il s'exprimera le mieux et je dirai que cet un grand atout de ce casque par rapport aux autres. Si la simulation spatiale laisse un peu à désirer pour le connaisseur, la musicalité l'emporte haut la main par rapport à d'autres casques de cette gamme de prix.
Qualité du micro:
Le micro est télescopique et c'est la raison pour laquelle il n'est pas très solide d'ailleurs...... Les divers essaies ont montré que la capture de la  voix est cristalline (meilleur qu'avec l'oreillette officielle qui faisait déjà un bon travail).
Que le micro soit rétracté ou pas, il n'y a pas de différence majeure et il est assez puissant pour capter la voix. Truc pratique, il possède une LED qui indique l'état du casque (connecté ou pas, muet ou pas, état de la batterie etc...).
Ajouter le code couleur
Rouge : en charge
Bleu : en marche /synchronisé
Violet : micro muet
Ces différent états sont d'ailleurs indiqués sur l'écran de la télé (exclu de ce casque et s'il est utilisé avec la PS3), fonction très très pratique!
Dans l'ordre, on a l'indication du volume (1 à 3 ondes) / Micro coupé ou non/ Surround activé ou pas / état de la batterie.
Conclusion sur ce casque Sony 7.1 Wireless officiel Playstation
À 100€, on a un produit de très bon rapport qualité prix. Même si le surround est en dessous de la concurrence, sa musicalité et surtout le sans fil (pas de fils partout, installation minimale et rapide avec simplement un dongle USB et très bonne autonomie) sont deux qualités qui le démarquent par rapport aux autres et qui ne sont pas négligeables dans la balance pour faire son choix. Le son est vraiment agréable et on prend plaisir à jouer et écouter de la musique en toute liberté. Je le recommande chaudement 😃
Attention:
La dernière mise à jour de la PS3 v4.11 ajoute un bruit de fond dès que l'on se connecte sur les serveurs de jeu du PSN/SEN. Les équipes de Sony sont au courant et une mise à jour devrait arriver sous peu.
Bonne nouvelle!
La dernière mise à jour de la PS3 v4.20 a réglé le problème de retour "sidetone" qui peut être activé ou non et permet dorénavant d'avoir du Surround simulé pour les films sur DVD et BluRay! 😃
6 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
ClarkLong
Oui vous avez bien compris. :slight_smile:
Le casque peut servir uniquement de casque audio. Le chat est une option supplémentaire que vous pouvez activer et désactiver :wink:
ClarkLong
Cela vient à un conflit avec le réseau wifi chez vous.
=>soit vous êtes un peu loin du routeur
=>soit il y a perturbation avec le canal du routeur (il suffit de le changer)
ClarkLong
NOn le casque est uniquement compatible avec la PS3 et les PC.
@colgate007
Pour la review, allez voir en page 1 :wink:
Sinon il n'y a pas de souffle sauf quand vous faite du chat (normal il y a le micro de l'interlocuteur) . Après si vous vous éloignez il n'y aura pas de soucis. A la limite de la distance de transmission, le son sera alors haché
Le traitement surround est efficace mais moins bon que celui de Dolby.
Le PS3 pulse, a un micro incorporé, un son surround 7.1 (vs 5.1) et enfin a sa propre application pour customiser les ambiances pour l'écoute et certains jeux comme "The Last Of Us" ont un add on spécifique pour l'ambiance via le casque Pulse (tranblement et autres effets srrounds)
ClarkLong
Il faut contacter l'assistance PlayStation pour cela. :slight_smile:
Il y a des topic sur le forum PS
ClarkLong
Oui çà marche ENFIN avec la PS4 😃
ClarkLong
Hello
non ce n'est pas possible
64 RÉPONSES 64
profile.country.fr_FR.title
battlefield51120
Visiteur
Bonjour ClarkLong,
Ton test est super :smileygrin:
Mais j'ai une question, dans ton test tu precise que le surround simulé ne fonctionne pas sur un film blu ray .. Mais si j'achète des blu ray (super 8, captain america etc...) qui sont en 5.1 ou 7.1, j'aurais pas le 7.1 ou 5.1 à l'écoute ? :slight_frown:
Sinon, comment savoir si le surround simulé est compatible avec un blu ray ?
Merci Beaucoup d'avence :slight_smile:
battlefield51120
Visiteur
Bonjour ClarkLong,
Vos précisez dans votre test que le casque sony officiel ps3 7.1, ne dispose pas du surround simulé lors d'une lecture d'un film blu ray..
Mais, je l'ai le 5mai, avec des films blu ray, et je voulais savoir si il y a certains film où le surround simulé fonctionne, et comment le savoir ?
Merci de me repondre !
ClarkLong
Merci pour avoir pris le temps de lire mon test 😃
Le surround simulé n'est actif QUE pour Bluray/DVD qui n'ont pas de protection anticopie au niveau de la bande sonore  Or 99% des disques du marché sont protégés.... Donc vous aurez très peu de chance de pouvoir (pour le moment) profiter de l'émulation surround du casque pour les films sur support optique....Vous pourrez en profiter uniquement sur les films rippés ou téléchargés plus ou moins officiellements... et le PlayTV.
IL s'agit d'un bridage au niveau logiciel de la PS3...donc c'est possible que cela soit débloqué par une mise à jour mais j'ai un gros doute dessus... =(
Je l'utilise de temps à autre (quand je ne veux pas réveiller les voisins le soir avec mon HomeCinema :smileygrin:) pour les films et franchement cela suffit amplement. Car comme je l'ai dit plus haut, la spatialisation est là mais on peut faire mieux...alors entre une bonne stéréo et un surround moyen, je préfère la stéréo =).
battlefield51120
Visiteur
Merci à vous d'avoir pris le temps de le répondre ! :slight_smile:
Le son est-il au niveau du son haute définition ?
Merci d'avance ! :slight_smile:
ClarkLong
Pas de soucis, avec plaisir même :wink:
Cela va dépendre si vous écoutez en VO ou non, car en France, il est rare que les pistes en VF soient en HD (sauf Disney et Sony/Columbia) 😜 . Le casque est équibré médium, donc ne vous attendez pas à des méga basses mais y'a de quoi y faire si la piste est bien mixée :smileywink:.
battlefield51120
Visiteur
Merci beaucoup ! :slight_smile:
battlefield51120
Visiteur
Dernière question lol.
Lors d'un film en blu ray.
Admettons, un acteur envoi quelque chose derrière la caméra, on l'entendra passer derrière nous ?
ClarkLong
Non puisque tu seras en stéréo uniquement 😃
ClarkLong
Bonne nouvelle!
