WH-H910N, просто ни с того ни с сего начал появляться треск при разговоре и включённом шумоподавлении. Я просто сидел дома за компьютером, наушники были подключены через провод к ПК (при этом включённые, чтобы звук нормальный был и шумоподавление). Никакого треска нету без шумоподавления, всё чётко, и так же нету треска с шумодавом, но когда я молчу. То есть, очевидно, в этом всём как-то замешан микрофон в правом наушнике (треск только в правом), хотя сам шумодав работает исправно, голос пишет точно так же исправно без какого-либо трещания. Короче мистика какая-то, понятия не имею что не так и как это вообще могло произойти )
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Добрый день!
При возникновении проблем, таких как, шумы или прерывающееся звучание, с наушниками SONY, пожалуйста, проверьте следующее.
ВАЖНО: Следующие решения применимы к тем случаям, когда наушники и воспроизводящее устройство соединены кабелем напрямую. При использовании беспроводного соединения решения отличаются.
Выключите гарнитуру, когда кабель USB Type-C отключен, а затем нажмите и удерживайте кнопку (питание) и кнопку C (настраиваемая) одновременно в течение 7 секунд или дольше.
Индикатор (синий) мигнет 4 раза, и гарнитура будет инициализирована. Данное действие сбрасывает настройки громкости и др. до заводских настроек и удаляет всю информацию о согласовании. В этом случае удалите информацию о согласовании с гарнитурой с устройства и выполните согласование снова.
Если гарнитура не работает должным образом даже после инициализации, обратитесь в авторизованный сервисный центр sony.
https://locator.sony/ru_RU/servicecenters/?zoom=3&latitude=64.92354&longitude=94.57031&categories=au...
Добрый день!
