Novo firmware para Nex
profile.country.pt_PT.title
V57...
Vielschreiber
Disponível novo firmware para câmeras NEX...versão 0.4...:smileyhappy:
Cumprimentos
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
V57...
Vielschreiber
This utility upgrades the NEX-5 firmware to version 04, and provides the following benefits:
  • Addition of the [Picture Effect] function.
  • Addition of the [Peaking] function in manual focus mode.
Benefits provided by previous upgrade program (Ver.03) and included in version 04.
  • Addition of the function to customize soft keys.
    It is now possible to customise the functions of two soft keys mounted on the camera's rear panel.
  • Addition of the [Menu start] function.
    When ‘Menu’ is selected, there is now the option to display either the main menu screen or the last parameter set.
  • Improvement of the operability of the [MF Assist] function
    An enlarged image portion can now be displayed on screen with user-selectable duration while in MF (Manual Focus) Assist mode. MF Assist operation has also been improved.
  • Improvement of the operability of menu item selection
    The menu operation has been simplified.
  • Maintaining the aperture setting in the movie recording mode
    HD video can now be shot while maintaining a constant aperture setting.
  • Support for the autofocus function with A-mount lenses
5 ANTWORTEN 5
V57...
Vielschreiber
PauloPrata80
Bom dia,
Tira-me só duas dúvidas. Comprei uma NEX 3 à 15 dias, se actualizar a versão 0.4 esta trás incluidas as anteriores ou tenho que as actualizar uma a uma? A outra é como uso as definições em Português existe algum problema neste update? Pois pareceu-me que este é só em inglês.
Cumps
Paulo
V57...
Vielschreiber
Caro Paulo,
Bem-vindo ao forum da Sony...As actualizações acrescentam "algo" ao já existente pelo que não necessita de fazer mais nada...
Para proceder a esta actualização:
Confirmar a versão do firmware da sua câmara
Siga as instruções abaixo para verificar a versão do firmware da sua câmara.
Se a versão do firmware for a Ver.04 ou posterior, a actualização não é necessária.
  1. Seleccione Menu--> Setup [Configuração]--> Version [Versão] na câmara.
  2. A versão do firmware é apresentada da forma ilustrada abaixo.
Produtos suportados
  • NEX-3 com firmware Ver.01., Ver.02. ou Ver.03.
Aperfeiçoamentos
Este utilitário actualiza o firmware da NEX-3 para a versão 04 e proporciona as seguintes vantagens:
  • Adição da função [Picture Effect] [Efeito de imagem].
  • Adição da função [Peaking] no modo de focagem manual.
Vantagens oferecidas pelo programa de actualização anterior (Ver.03) e incluídas na versão 04.
  • Adição da função que permite personalizar teclas de função.
    Agora já é possível personalizar as funções das duas teclas de função do painel posterior da câmara.
  • Adição da função [Menu start] [Menu Iniciar].
    Se seleccionar 'Menu', pode agora aceder ao ecrã do menu principal ou ao último parâmetro definido.
  • Melhoria da operabilidade da função [MF Assist] [Assistência FM]
    Agora já é possível ver parte de uma imagem ampliada no ecrã durante um período de tempo seleccionável pelo utilizador com a câmara no modo de Assistência FM (Focagem manual). O funcionamento do modo de Assistência FM também foi melhorado.
  • Melhoria da operabilidade na selecção de opções de menu
    O funcionamento dos menus foi simplificado.
  • Manutenção da definição de abertura no modo de gravação de filmes
    Agora já é possível filmar imagens de vídeo em HD mantendo uma definição de abertura constante.
  • Suporte da função de focagem automática em objectivas de montagem tipo A
    Nota importante: actualize o adaptador de montagem LA-EA1 se utilizar objectivas α na sua câmara com o adaptador de montagem LA-EA1.
  • As objectivas SAM e SSM indicadas a seguir são suportadas*:
    • Objectivas SAM
      • DT18-55 mm F3.5-5.6 SAM [SAL1855]
      • 28-75 mm F2.8 SAM [SAL2875]
      • DT55-200 mm F4-5.6 SAM [SAL55200-2]
      • DT30 mm F2.8 Macro SAM [SAL30M28]
      • DT35 mm F1.8 SAM [SAL35F18]
      • DT50 mm F1.8 SAM [SAL50F18]
      • 85 mm F2.8 SAM [SAL85F28]
    • Objectivas SSM
      • Vario-Sonnar T* 16-35 mm F2.8 ZA SSM [SAL1635Z]
      • Vario-Sonnar T* 24-70 mm F2.8 ZA SSM [SAL2470Z]
      • Distagon T* 24 mm F2 ZA SSM [SAL24F20G]
      • 70-200 mm F2.8 G [SAL70200G]
      • 70-300 mm F4.5-5.6 G SSM [SAL70300G]
      • 70-400 mm F4-5.6 G SSM [SAL70400G]
      • 300 mm F2.8 G [SAL300F28G]
    * Com uma objectiva de montagem tipo A colocada, a velocidade de focagem automática é mais lenta do que com uma objectiva de montagem tipo E. (Demora aproximadamente 2 a 7 segundos.) Este valor pode variar consoante os motivos ou a luz ambiente do local que está a fotografar/filmar.
  • Ampliação da imagem com a opção [Release w/o Lens] [Libertar s/ objectiva] definida como [Enable] [Activar]
Vantagens oferecidas pelo programa de actualização anterior (Ver.02) e incluídas na versão 04.
  • A função Sweep Panorama 3D foi adicionada;
  • Melhoria da fotografia/filmagem com a função Sweep Panorama 2D 'normal';
  • Diminuição do consumo de carga da bateria quando a câmara está desligada;
  • Arranque mais rápido em condições de pouca luz.
Sistemas operativos compatíveis
  • Windows XP* SP3
  • Windows Vista** SP2
  • Windows 7
Notas:
  • * As edições de 64 bits e Starter não são suportadas.
  • ** A edição Starter não é suportada.
  • Hardware do computador
    • Espaço no disco rígido: 200 MB ou mais
    • RAM: 512 MB ou mais
  • Fonte de alimentação da câmara
    • Bateria recarregável NP-FW50 totalmente carregada
      ou
      transformador de CA AC-PW20 (vendido em separado)
      Nota: a actualização apenas pode ser efectuada quando o nível de bateria restante equivale a (três marcas) ou mais. Recomendamos que utilize uma bateria totalmente carregada ou o transformador de CA AC-PW20 (vendido em separado).
  • Cabo USB fornecido com a câmara
    Nota: a funcionalidade de actualização não é garantida com qualquer outro cabo USB.
Notas importantes:
  • Quando efectuar a actualização do firmware, utilize uma bateria recarregável NP-FW50 totalmente carregada ou o transformador de CA AC-PW20 (vendido em separado).
  • Não retire a bateria ou o transformador de CA durante a actualização. Caso contrário, pode deixar de conseguir utilizar a câmara devido à interrupção súbita da alimentação.
Passo 1: transferir o programa de actualização do firmware
  1. Assegure-se de que iniciou a sessão como administrador do computador.
  2. Depois de ler a exclusão de responsabilidade, clique no botão [Download] [Transferir] abaixo.
  3. A transferência do ficheiro [NEX-3V4_Update1104a.exe] (61,6 MB (64 685 448 bytes)) começa.
  4. Guarde o ficheiro no ambiente de trabalho do computador (recomendado).
Passo 2: actualizar o firmware da sua câmara
  1. Feche todos os programas actualmente em execução no computador.
  2. Clique duas vezes no ficheiro [NEX-3V4_Update1104a.exe] que transferiu para iniciar o Firmware Updater (programa de actualização do firmware).
    Aparece a janela do Firmware Updater.
  3. Siga as instruções na janela do Firmware Updater, seleccione Menu--> Setup [Configuração]--> USB Connection [Ligação USB] na câmara, e verifique se a opção Mass Storage [Armazenamento em massa] está seleccionada.
    Se existir outro modo seleccionado, que não o Mass Storage [Armazenamento em massa] , seleccione Mass Storage [Armazenamento em massa] .
  4. Ligue a câmara ao computador utilizando o cabo USB fornecido.
    Nota: quando a câmara está ligada ao computador, o ecrã LCD da câmara desliga-se. Avance para o passo seguinte.
  5. Confirme que o ícone "Remover o hardware com segurança" é apresentado no tabuleiro de tarefas no canto inferior direito do ecrã do computador.
  6. Após esta confirmação, clique em Next [Seguinte] na janela do Firmware Updater. A figura 1 aparece na janela do Firmware Updater, e a figura 2 aparece no ecrã LCD da câmara.
    Nota: a partir deste momento, nunca desligue a câmara até a actualização do firmware estar concluída.
    Figura 1
    Figura 2
  7. Após confirmar os ecrãs das figuras 1 e 2, clique em Next [Seguinte] . A versão actual e a versão após a actualização aparecem na secção inferior esquerda do ecrã. (Figura 3)
  8. Após confirmar o ecrã da figura 3, clique em Next [Seguinte] .
    Se o ecrã da figura 4 aparecer, a actualização não é necessária. Siga as instruções da mensagem, interrompa a ligação USB e clique em Finish [Concluir] . Desligue a câmara, retire a bateria e/ou o transformador de CA, insira novamente a bateria ou ligue novamente o transformador de CA e ligue a câmara.
    Figura 3
    Figura 4
  9. Clique no ícone "Remover o hardware com segurança" no tabuleiro de tarefas no canto inferior direito do ecrã do computador para interromper a ligação USB, tal como indicado na figura 5.
    Nota: mantenha o cabo USB ligado, mesmo após interromper a ligação USB no computador com a operação descrita acima.
    Figura 5
  10. Prima o centro da roda de controlo para reiniciar a câmara.
    Nota: o ecrã desliga-se se premir a tecla de função. Avance para o passo seguinte.
  11. Após reiniciar, a nova ligação da câmara é verificada, e o ecrã da figura 6 aparece.
  12. Clique em Run [Executar] para iniciar a actualização. A barra de progresso aparece durante a actualização (aproximadamente 3 minutos).
    Nota: nunca desligue a câmara, nem desligue o cabo USB durante a actualização.
    Figura 6
  13. Quando a actualização estiver concluída, o ecrã da figura 7 aparece. Clique em Finish [Concluir] e desligue o cabo USB.
    Figura 7
  14. Desligue a câmara, retire a bateria e/ou o transformador de CA, insira novamente a bateria ou ligue novamente o transformador de CA e ligue a câmara.
Passo 3: confirmar se a versão do firmware da sua câmara é a Ver.04.
Cumprimentos
PauloPrata80
Obrigado pela informação.
Mas não querendo parecer chato continuo com umas dúvidas. Gostaria que me desses o link dos firmwares pois tenho que actualizar todos. só tenho a 1ª versão. É que segui a dica no youtube da sony, http://youtu.be/I_asX8jKwws, e este direccionam-me para este site http://esupport.sony.com/ e ao que parece é só para o continente americano. Já procurei aqui no site Portugues e não encontro. :angry: :slight_smile: Ou não há em Portugues?
Cumps
Paulo
V57...
Vielschreiber
Caro Paulo,
Há página em português...:smileywink:
Tem      aqui,    com as actualizações disponíveis...confirme se é a NEX-3 e não a NEX-C3 que dispõe...
Não instale as actualizações para Mac...
Comece as instalações de baixo para cima (ver data)...
Quando entrar na página seguinte para efectuar o download, quase no final da página, tem de clicar no quadrado que se encontra do lado esquerdo..."Li a renúncia de responsabilidade..."
Cumprimentos
