PC sous windows 10 avec carte IEEE 1394
camescope SONY HDV 1080
J'ai testé plusieurs logiciels d'acquisition et mon PC nr trouve jamais le camescope
Question: Est ce lié au pilote de la carte IEEE?
Si oui quel pilote installé?
Pilote actuel: VIA OHCI-394(intek)
Marmouzin
B onjour
Essayez peut-être ce lien qui explique comment résoudre ce problème:
https://framerestore.com/fr/solution-probleme-de-pilote-ieee1394-firewire-win-7-8-10
Cordialement
Bonjour;Marmouzin
Je ne pense pas que ce soit un problème de pilote, car je possède un ordi de 11 ans avec un port IEEE 1394 et je n'ai pas eu de problème pour transférer mes cassettes mais il faut avoir le logiciel qui peut prendre en charge le camescope, pour moi c'est l'ancienne version (5)de PMH de SONY mais malheureusement il ne le prend plus en charge et beaucoup de logiciels non plus .Peut être passer par un logiciel de montage vidéo qui peut reconnaitre vôtre camescope
Cordialement
Bonsoir
Moi j'ai entre autre le logiciel Magix vidéo Deluxe 2021 et parmi les choix proposés à l'enregistrement il existe une case HDV directement firewire et il fonctionne à merveille en capture par contre faire très attention à avoir un bon contact des deux cotés de votre cable firewire au début j'avais Bcp de soucis de cet ordre Image fournie ci-dessous Magix possibilités de capture
Je ne sais pas quel camescope HDV vous avez , peut-être à t'il une sortie HDMI. il existe des convertisseurs HDMI vers USB3 ou USB-C pas trop onéreux et qui n'engendreront pas trop de perte de qualité. Avec un logiciel récent de montage vidéo je pense qu'il peut être possible que cette entrée USB soit reconnue. Une autre forme de capture en USB est possible avec des matériels comme DAZZLE ou ROXIO mais il y a sans doute à partir du HDV une perte de qualité
