Делитесь своим опытом!
Sony BDV-E6100/M. Звук из фронтовых громче чем из тыловых. По мощности они одинаковые, но вот при прослушивании например радио слышно различие, в настройках аудисистемы сделал +3ДБ на передние и +5ДБ на тыловые, стоят все спереди (в настройках это тоже указал) и всё равно тише....
Решено! Перейти к решению.
creative0809 написано:
Добро пожаловать на форум,
... ... если слышен очень тихий звук только из динамиков объемного звука, то в Вашем штатном случае с радио это - воспроизводится 2-канальный источник ( ) или же нелишним будет проверить:
- подключение и настройки динамиков (с.20, 44 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели - https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/Z017/Z017517111.PDF ),
- настройки звукового режима (с.26),
- или просто в зависимости от источника эффект объемного звука динамиков может быть менее заметным.
Успехов , и рассказывайте...
