Hallo
hab seit gestern den reader und versuch vergeblich ihn mit meinem speeport w 5o3 v zu verbinden..klappt leider nicht.Kann ich es nicht nutzen weil ich da nur wlan habe?..der reader sagt:verbindung gescheitert..kein wi-fi signal.was kann ich machen..?
und danke im voraus
Hallo,vielleicht bekommt der Sony kein Signal von Deinem speedport. Ich habe bei meinem auch Schwierigkeiten, wenn ich WLan einschalte. Versuch näher an den Speedport heranzugehen. Der Empfang ist nicht besonders gut.
da gibt es recht viele Fehlermöglichkeiten.
Zu klären wären da unter anderem:
Wie ist dein WLAN vom Router verschlüsselt?
Ist die SSID sichtbar?
Hast du DHCP an deinem Router eingestellt?
Erkennt dein Router den Sony?
Schau mal ob du die Fragen beantworten kannst, dann können wir weiter sehen.
Noch eine Frage: Enthält die SSID einen Umlaut oder ein sonstiges diakritisches Zeichen? Wenn ja: Die Firmware des PRS-T1 kommt damit nicht klar. Die SSID darf nur Elemente aus dem ASCII-Zeichensatz enthalten.
Hallo
Da dein WLAN verschlüsselt ist, nehme ich an, du kennst den Schlüssel.
Dein "speeport w 503 v" hat evtl. noch 2 Dinge, die du beachten solltest:
a) Zulassen neuer MAC-Adressen ein/aus
b) Schnelltaste zum Zulassen von neuen Geräten
Wenn dein "Reader sagt" "verbindung gescheitert", kann doch der Reader dein WLAN erkennen.
Ergo solltest du mal die obigen 3 Punkte überprüfen und evtl. sogar die Bedienungsanleitung vom "speeport w 503 v" durchlesen.
Grüße
Heimer
ich hab mal die Antwort umkopiert:
hallo
danke für die antworten
versuch mal die fragen zu beantworten
1.der reader liegt genau vor dem speedport
2.ssid ist sichtbar
3.verschlüsselung :wpa/wpa2
dhcp:ein
4.keine umlaute
5.woran kann ich sehen das der router den reader erkannt hat
6.danke
zu 5.
jeder Router hat eine Weboberfläche.
Einfach deinen Browser starten (IE, oder Firefox etc.) und in der Adresszeile: speedport.ip oder 192.168.2.1 eingeben.
Jetzt Passwort (sollte eines eingetragen sein), dann biste drauf.
Jetzt unter Status/Übersicht oder Status/Details kontrollieren welche Geräte sich mit dem Router verbunden haben.
Wie Heimer schon sagte - MAC Filter auch erst mal deaktivieren, oder MAC vom Sony im Router eintragen. Der MAC Filter sollte später wieder aktiviert werden. Für den ersten Verbindungstest gilt aber, je weniger Hürden, desto besser.
Viel Glück
hallo
danke für die antworten,hab problem gestern selbst lösen können..hatte blöderweise die falsche pin eingegeben
liebe grüße von
ominka
Aber Hallo!
Da ist aber eine Lokalrunde fällig!
Und wenn sie nur virtuell ist.
Grüße
Heimer
:smileygrin: gerne
bitte schön
