cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Paso a paso: limpieza avanzada del sensor
_J.G.M_
Community Team
Community Team
1.486  Vistas
Si pasas más tiempo editando las manchas de polvo de las fotos que haciéndolas, es hora de limpiar el sensor. Aquí explicaremos las mejores formas de limpiarlo, tanto en las cámaras con montura tipo A o tipo E.
Cómo comprobar si hay polvo en el sensor de imagen
Es muy común encontrar polvo adherido al sensor de la cámara, aunque siempre utilices cubiertas para la cámara y guardes el equipo adecuadamente después de cada uso.
Encontrar dónde está el polvo es muy sencillo:
  1. Coloca el dial de modo en A (prioridad de apertura).
  2. Coloca la Apertura (número F) en F11 aproximadamente y haz varias fotos de una pared o un papel blanco. También puede servir un cielo sin nubes.
  3. Después de hacer las fotos, revisa las imágenes en la pantalla LCD de la cámara o pásalas al ordenador. Si hay polvo en el sensor, aparecerán puntos oscuros en el mismo lugar en todas las fotografías.
Cómo limpiar el sensor de imagen
A continuación encontrarás una guía de limpieza paso a paso que puedes seguir por tu cuenta. Solo necesitas la cámara, un cepillo para objetivos y una pera de aire para cámaras. NUNCA utilices aire comprimido.
Es mejor realizar el siguiente proceso en un entorno interior limpio y alejado de corrientes de viento.
PASO 1: Empieza limpiando el polvo del cuerpo de la cámara y el objetivo.
  1. Con un cepillo para objetivos disponible en tiendas, limpia suavemente el polvo de todo el cuerpo de la cámara.
  2. Utiliza una pera de aire para cámaras disponible en tiendas para soplar el polvo de las partes más delicadas de la cámara, como alrededor del objetivo.
  3. Retira la tapa del objetivo y utiliza la pera de aire para cámaras para soplar el polvo de la superficie del objetivo.
  4. Vuelve a colocar la tapa del objetivo para evitar que se adhiera más polvo al mismo.
PASO 2: Utiliza la función de Modo limpieza de la cámara.
NOTA: No todas las cámaras incluyen esta función. Si la tuya no la incluye, ve directamente al PASO 3.
Para que el modo de limpieza funcione, debe tener batería suficiente (como mínimo tres barras en el icono de batería).
  1. Enciende la cámara y selecciona [Setup] (Configuración) en el menú de la cámara.
  2. Selecciona [Cleaning Mode] (Modo limpieza) y, a continuación, [Enter] (Introducir) para que empiece automáticamente.
  3. Vuelve a comprobar si hay polvo en el sensor de imagen. Si aún hay polvo, ve al PASO 3.
PASO 3: Limpia el sensor de imagen con una pera de aire.
AVISO: Si golpeas la cámara o arañas el sensor de imagen, tendrás que pagar la reparación, así que es importante tener cuidado en este paso.
En una cámara con montura tipo E:
  1. Apaga la cámara.
  2. Extrae el objetivo.
  3. Utiliza la pera de aire para limpiar la superficie del sensor de imagen y las zonas a su alrededor. NO toques el sensor de imagen ni pongas la punta de la pera de aire en la cavidad detrás de la zona de montaje del objetivo. La parte frontal de la cámara debe estar inclinada hacia abajo para que el polvo caiga con facilidad.
  4. Vuelve a acoplar el objetivo.
  5. Vuelve a comprobar si hay polvo en el sensor de imagen. A veces, pulsar el obturador hace que el polvo se caiga. Si esto ocurre, repite el PASO 3.
En una cámara con montura tipo A:
  1. Apaga la cámara.
  4. Presiona la palanca de bloqueo del espejo con el dedo y levanta el espejo.
  5. Elimina el polvo de esta zona con la pera de aire, inclinando la cámara hacia abajo para que el polvo se caiga.
  6. Cuando esté limpio, presiona la parte del marco del espejo hasta que escuches un clic. NO toques los contactos del objetivo ni la superficie del espejo.
  7. Vuelve a acoplar el objetivo. Es importante que te asegures de que el espejo queda completamente encajado. De lo contrario, podría dañar el objetivo u ocasionar un mal funcionamiento, y el enfoque automático no podrá enfocar adecuadamente.
  8. Vuelve a comprobar si hay polvo en el sensor de imagen. A veces, pulsar el obturador hace que el polvo se caiga. Si esto ocurre, repite el PASO 3.
Si el estado de la cámara sigue sin mejorar, visita la página de soporte de Sony »
