highspeed-überspielen mit rdrhx780 klappt nicht.nur in normaler geschwindigkeit von festplatte auf dvd.kann ich was einstellen.kann ich das gerät über hdmi an samsung fernseher anschliessen.wiedergabe klappt. kann aber nicht aufnehmen vom fernseher. n
mc-charly
mit meinem rdr hx 780 kann ich keine highspeed überspielungen machen. meine festplatte ist voll. was kann ich verändern dass es doch noch klappt.2) wie kann ich das gerät an meinen samsung lcd anschließen per
hdmi dass ich auch aufnehmen kann vom fernseher. die wiedergabe der festplatte oder dvd klappt problemlos.
ist da ein optisches audio kabel notwendig.
mit grüßen karl
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
SmilingGuy84
Hi,
zur HighSpeed Überspielung schau mal bitte in die Bedienungsanleitung auf folgende Seiten. Zusätzlich würde ich halt ein wenig Platz schaffen (Aufnahmen löschen).
Seite 81, 91 (links unten),  155 (links unten), 166 (rechts oben *3)
Der Recorder nimmt entweder über Scart auf (Line 3?!) oder eben über den analogen Tuner ("Antennenkabel" aus der Wanddose).
Je nachdem, welche Empfangsart zu hast, kannst du halt analoge Kabelprogramme aufnehmen, was aber eh bald Geschichte sein dürfte.
Frag ansonsten bitte mal bei Samsung nach, ob dein Samsung TV das Signal der internen Tuner über irgend einen Anschluss (Scart empfehlenswerter Weise) rausschießt.
Dann halt an den Scart-Eingang (!) des Recorders und los geht's mit einer manuelle Timerprogrammierung (Quelle wählen - also Scart -  nicht vergessen).
Über HDMI kann man nicht aufnehmen und HDMI geht nur in Richtung des TV.
Der HDMI Anschluss am Recorder ist dafür da, dass die DVDs, die du darin abspielst auf "Full HD" hochgerechnet werden (Upscaling). Damit du das dann überhaupt übertragen kanns (deutlich höhere Quali brauchst du einen HDMI Ausgang (am Recorder).
Ein optisches Kabel brauchst du nicht. Das ist nur für die digital-optisch Übertragung von Ton nutzbar.
Also wenn du den Ton einer DVD vom RDR-HX780 über ein optisches Kabel an eine Heimkinoanlage schicken willst.
Ich hoffe ich konnte bissl Licht ins Dunkel bringen =D
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
2 ANTWORTEN 2
SmilingGuy84
Hi,
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
mc-charly
hallo, da haben sie mir sehr geholfen, denn das habe ich überlesen,dass ich nur mit lp  aufnehmen kann   nochmals besten dank!!    mc-charly
