Ich habe einen WD myCloud EX2 Ultra im Netzwerk. Dieser DLNA-Server wird von allen Geräten im Netzwerk tadellos erkannt, auch von einem Sony-Bravia-TV.
Nur die Soundbar HT-XT2 erkennt ihn nicht. Auch die Serversuche im Setup führt zu keinem Ergebnis.
Neuste Formware ist drauf. Alle anderen Hausmittel wie vom Netz nehmen, etc. auch schon probiert.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Harry
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Läuft!
Ich habe dem Server eine feste IP-Adresse vergeben.
Das versteht die Soundbar.
Danke.
Hallo @orange66
Also die Anlage ist DLNA zertifiziert, also sollte es normal funktionieren.
Ich gehe stark davon aus das die Anlage mit W-Lan verbunden ist und dieses auch funktioniert.
Mein Vorschlag als erstes einen Werksreset zu machen, hier die Anleitung dazu:
1 Drücken Sie HOME. Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.
2 Wählen Sie [Setup] im Startmenü. Auf dem Fernsehschirm erscheint das Setup-Menü.
3 Wählen Sie [Rückstellen] - [Auf Werksvorgaben zurücksetzen].
4 Wählen Sie die Menüoption aus, die Sie zurücksetzen möchten.
5 Wählen Sie [Starten].
Falls das nicht hilft bitte wieder melden.
Viel Erfolg
Gruß
r_a_n_i
erstmal Danke.
Vollständiges Reset nochmal gemacht.
Der Server wird nicht gefunden.
Unter "Netzwerkdiagnose" heißt es: Server nicht auffindbar. IP: ____.____ ..."
Die Soundbar kann keine IP-Adresse auslesen/erkennen .
Der NAS ist als DLNA-Server via Ip4 (DHCP) im Netzwerk eingebunden. Im Router hat er auch keine besonderen Rechte oder Einschränkungen.
Nütze es was, im Router dem NAS "immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen."?
oder "Diese Option ermöglicht diesem Netzwerkgerät, Portfreigaben über PCP oder UPnP selbstständig anzulegen."?
Wenn man in der Soundbar die IP-Adresse des NAS manuell eingeben könnte...
Danke
Harry
ich habe nun nochmal an der Soundbar IP6 ausgeschaltet, aber das brachte auch nichts.
