STR-DN1040 Musik von USB ohne Monitor abspielen
deltasigma
gibt es die Möglichkeit, auf dem STR-DN1040 Musik von einem eingestöpselten USB-Stick abzuspielen, ohne den Fernseher anschalten zu müssen? Wenn ich nur Musik hören will, sehe ich nicht ein, warum dann auch der Fernseher laufen muss und Strom verbraucht. Aber auch über die Network Audio Remote App scheint das nicht zu funktionieren, da stehen nur Streamingserver zur Auswahl.
Danke.
2 ANTWORTEN 2
Hallo deltsigma,
Herzlich willkommen in der Community von Sony!
Leider gibt es keine Möglichkeit, die Musik von einem USB Stick über den DN1040 ohne Monitor abzuspielen, da Du das Menü nicht sehen kannst.
Du kannst jedoch, nachdem Du die Musik gewählt hast, den Fernseher ausschalten.
Als Alternative könntest Du Dir einen kleinen Videomonitor besorgen, den Du am analogen Videoausgang des Receivers anschließt, sodass Du nicht immer den Fernseher einschalten musst.
deltasigma
Das ist natürlich schlecht. Da wurde die Nutzung mal wieder nicht zu Ende gedacht. Und ein kleiner Monitor ist für  mich keine Lösung. Besteht denn die Möglichkeit, dass das in die App eingebaut wird, oder ist das technisch nicht mal möglich?
