TAE 2000 ESD (Panne intermittente)
profile.country.FR.title
skilex
Bonjour, encore à ce jour en possession d'un préamplificateau TA-E 2000 ESD et de ses 3 amplificateurs,
le préampli pose un problème depuis bien longtemps sur l'enceinte coté gauche, un leger souffle dans l'enceinte
et parfois un petit claquement. En tappotant sur la carcasse du préampli quelques claquements dans l'enceinte font disparaitre le souffle et fonctionne normalement à nouveau parfois pendant plusieurs heures avant de rencontrer à nouveau le problème. J'ai biensur tester avec un autre ampli (même résultat) ce qui m'oriente vers le préampli, j'ai remplacer les cables RCA et testé differentes sources d'entrées. Le preampli est composé de 3 platines electroniques superposées et sa carte d'alimentation. j'avais pensé à une soudure froide, fuite d'un condensateur ou voir meme le potentiometre motorisé du volume générale. Peut être une info, un toyau à qui la mésaventure se serait plutot bien terminé. Cdlt.
2 ANTWORTEN 2
Koki90
Community Team
Bonjour, Le fait que taper sur le préampli fasse disparaître temporairement le problème suggère fortement une soudure froide ou un faux contact sur l’une des cartes électroniques, un passage chez un technicien pourrait être une bonne option pour éviter d’endommager d’autres composants.
skilex
Merci  pour cette réponse.
Ayant été dans le domaine de l'électronique plusieurs années, je vais continuer mes recherches, j'ai du refaire 200 ou 300 soudures et suis loin encore de les avoir toutes passées en revue.
Aucuns condensateurs ne semblent être gonflés.
Je suis venu ici pensant qu'il existait une base de registre avec
tous les problèmes classés par type d'appareil et pannes recensées.
