Deel jouw ervaring!
Я заметила, что при съемке в мануальном режиме фото получаются не очень резкие (особенно при повышенных исо от 400). При этом, если снимать в авто режиме, то такой проблемы нет. Тестировала на съемке портрета: на Авто видна каждая ресничка, в мануальном - реснички немного размыты, нет звенящей резкости. Помогите, опжалуйста, разобраться, с чем это может быть связано. Снимаю на камеру Sony Alpha 7III, объектив 24-70 2.8
Добрый день!
Мануальный режим съёмки предназначен для съёмки с ручной настройкой параметров. Например, отрегулировать диафрагму, настроить параметры ISO, выдержки и фокус. При выборе режима [Авто] фотоаппарат подбирает оптимальные настройки для камеры исходя из внешних условий для сбалансированного фотоснимка.
При настройке камеры в режиме мануал следует учитывать множество параметров, опираясь на условия съёмки и предпочтения автора. Результат конечного снимка зависит не только от окружающей среды, но и от вручную выставленных настроек.
Мы рекомендуем Вам обратиться к пользовательским или профессиональным рекомендациям для настройки камеры "под себя".
Здравствуйте.
Вы результат оцениваете по файлам RAW или JPEG? В случае файлов JPEG в авторежиме нет возможности повлиять на настройки творческих стилей, тогда как в ручном можно влиять в том числе на уровень резкости.
Возможно, вы или кто то еще немного их подкрутили?
Успехов!
Добрый день! Спасибо за ответ. Дело в том, что я всегда снимаю в мануальном режиме, режим Авто использовала, чтобы понять, работает автофокус или нет. Судя по нему с фокусом проблем нет, но почему у меня получаются не очень четкие снимки в зоне фокуса (статичные, не в движении), я понять не могу. На Сони я перешла с зеркального Кэнона и на нем таких проблем не было. Я просто хочу понять, дело в фотоаппарате или в "кривых руках". Если есть еще какие-либо идеи - буду рада выслушать!
Добрый день! Я оценивала результат по файлам RAW. Хотелось бы получать изначально резкие снимки, а не докручивать программно. До этого на зеркальном Кэноне проблем с не очень четким изображением не было.
Вы можете примеры снимков предоставить, чтобы посмотреть разницу?
Высылаю снимки в формате ARW
1. https://disk.yandex.ru/d/t3CPhig5IwKp_A
2. https://disk.yandex.ru/i/ttrTc_uppYbXSQ
Режим фокусировки - покадровый, область фокусировки - Рег. пятно АФ.
Оба варианта на ручных настройках, с авто режимом не сравнить...
Из того, что заметил и можно поменять для потенциального улучшения качества: выбрать несжатый RAW (сжатие деструктивное), включить микрорегулировку автофокуса, если она еще не включена. Не видно режим фокусировки, поэтому для режима AF-S лучше включить приоритет AF, для AF-C включить баланс. Ну, и обновить прошивки камеры и объектива, если у вас они не 4.00 и 02 версии соответственно.
Обновите прошивку.
Ни тот, ни другой снимок нерезкие. А какой конкретно объектив?
