Купил для камеры высокоскоростную карту памяти Kingston Canvas React Plus 128 ГБ UHS-II U3 V90.
Выбрал параметры для видео:
формат файла: XAVC S 4K
параметры видео: частота кадров записи 25p
параметры записи: 140M 4:2:2 10bit
замед.&уск.настройки:
частота кадров записи: 25p
частота кадров: 50fps
Перехожу в режим S&Q и вижу сообщение: "Невозможно записать при этом параметре записи. Переключите на карту памяти выше SDXC V60, либо измените формат файла. Гнездо 2."
По какой причине появляется данная ошибка, если карта памяти V90?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Добрый день!
Обратите внимание на примечание *2 в инструкции https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/ru/contents/TP0002920500.html :
*Если [ Част. кадров зап.] установлена в [30p]/[25p]/[24p] и [ Частота кадров] установлена в [60fps]/[50fps] для замедленной записи, необходима карта памяти CFexpress Type A (VPG200 или выше).
Только что прошёлся по всем предложенным настройкам, у меня не возникало предупреждений по поводу медленной карты, до того, пока не ставил запись сразу на 2 карты или на автоматическое переключение.
Ок, понял. Спасибо большое за помощь! Значит дело действительно в скорости карты.
Вообще странно. Карты у нас одинаковые же?
Как я уже писал выше "у меня она несколько другая Kingston Canvas React Plus UHS-II SDXC (285/165), т.е. более медленная версия, хотя с маркировкой V90..."
Значит надо обращать внимание на указанную скорость, даже если с виду они серии Canvas React 😞
