- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
спустя некоторое время, а возможно сразу (как когда) после перехода в спящий режим ноут выключается причем аварийно.
при загрузке появляется вот такое:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 9f
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA80042BF060
BCP3: FFFFF80000B9C3D8
BCP4: FFFFFA800928AC10
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\082213-29640-01.dmp
C:\Users\SE\AppData\Local\Temp\WER-247323-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Подскажите, пжл, с чем это связанно?
Удалил все программы за последние два месяца (как раз примерно в этот период начал выключаться) - не помогло.
спасибо!
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Проблема решилась отключением виртуального WiFi минипорта адаптера #4 http://img197.imageshack.us/img197/9818/inb7.png
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Привет!
Что-нибудь с аппартной частью проделывали за последние дни перед появлением сбоя: увеличивали/меняли оперативную память?
Людвиг ван Бетховен
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
нет, абсолютно ничего
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Тогда попробуйте это критическое исправление от Microsoft, надеюсь оно вам всё поправит!
http://support.microsoft.com/kb/977186
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
GMaksim Подскажите, пжл, с чем это связанно?:smileyalert:
От kaktysa и не сможем подсказать:smileybroken_heart:
Ваши сведения о теме в формате "ни о чём" или точнее общего характера...
Вам требуется предоставлять мини-дамп файла утилиты BlueScreen.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Файл https://docs.google.com/file/d/0ByTpbJB23ewIVEx2dkNuYWREaHc/edit?usp=sharing
Antonio_Badalamenti благодарю, попробую, пока что хочу что бы посмотрели файл минидампа. Может будут варианты из-за чего это проиходит?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
GMaksim, Ваш дамп-файл указывает, что причина падения системы кроется в этом - NETwNs64.sys
Проверте работоспособность своей сетевой карты. Мне кажется дело все таки в железе. Попробуйте продуть компьютер.
Сам столкнулся с похожей проблеммой месяц назад, как раз в тот момент, когда на сайте велись работы и задать вопрос на форуме не имелось возможности. В моем случае проблемма оказалась в ДВД-приводе, я его снял и заново поставил на место, у меня все заработало. Может где то контакт был плохой. После я еще пропылесосил свой бук для профилактики. больше такой ошибки не встречал
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Gorovoy сетевая карта вроде ок. Остальное попробую. Спасибо за совет. О результатах отпишусь )
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
<<<<<<Antonio_Badala…Тогда попробуйте это критическое исправление от Microsoft, надеюсь оно вам всё поправит!
http://support.microsoft.com/kb/977186>>>>>>>
Из всех предложенных исправлений изначально подходила Windows 7/WindowsServer 2008 R2 All (Global) x64, но при установке выскочило окно "Обновление не применимо к этому компьютеру"
((((((((пичаль, но все равно спасибо )
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
