Проблема с электропитанием Sony Vaio SVT1112M1RS
Vitaliy1234
Поставил с нуля Windows 8.1, после чего появилась проблема с питанием.
При включенном адатаре питания мигает индекатор зарядки батареии - получается он то переходит в режим работы от батареи, то работает от сети. Соответственно при работе батарея медленно разрядается.
В выключенном состоянии ноутбук нормально заряжается от сети.
центр управления Vaio включен уход за батареей на 80%. Состоянии отличное.
Проблема в дровах, в батарее, адаптаре питания или в чем то еще?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.RU.title
VOVAN-PRIM
Поищите ответ здесь: http://vsesam.org/migaet-indikator-batarei-na-noutbuke-zaryadnoe-ne-zaryazhaetsya/
Подпись:Жизнь принадлежит тому, кто ей рад!
2 ANTWORTEN 2
akelesy
Вообще странный рассклад какой-то. Как мигает? Два коротких импульса? Плавное включение, плавное выключение?
При нормальном заряде индикатор должен гореть, на прошлых сериях была защита аккумуляторов, и индикатор мигал, если вставлен не родной/поставляемый аккумулятор.
OM NAMAH SHIVAYA
VOVAN-PRIM
