Dominante verte netflix sony Oled AG8
profile.country.FR.title
JacquesM33
Explorateur
Bonjour,
Je suis possesseur d'un sony AG8 Oled et les films Netflix en Dolby vision (soit la plus grande partie des films) ont une dominante verte principalement, avec aussi des sauts de contraste et de luminosité qui rendent les films non regardables !! Malgré tous les essais de réglages, rien n'y fait !
Impossible d'avoir des renseignements ou une mise à jour pour ce profil Netflix Dolbyvision !!
J'espère que Sony peut me renseigner ou avez vous une idée de solutions !
Je n'ose imaginer que Sony lâche ses consommateurs dans ce domaine.
Merci
6 RÉPONSES 6
Anonymous
Non applicable
Bonjour Jacques,
Quel modèle possédez-vous ?
BR,
LVR
JacquesM33
Explorateur
Bonsoir
J'ai un KD55AG8
J'ai fait une procédure donnée par SONY: Arrêt en débranchant tout pendant 2 minutes et remise sous tension. ça à l'air de fonctionner mais est ce que cela va durer ?
Si vous avez une autre idée, je suis preneur.
Cordialement
Anonymous
Non applicable
Bonjour Jacques,
Cette manip aide à se débarrasser de charge électrique.
Entre temps, assurez-vous que la TV est à jour : https://bit.ly/3Co7rc1 (dernière mise à jour sortie 26/05/2021).
BR,
LVR
profile.country.BE.title
Biboom
Explorateur
Bonjour , votre problème m'interpelle. En effet depuis quelques temps il m'est devenu impossible de regarder les contenus dolby vision de Netflix. Si auparavant l'image était très très sombre, maintenant l'image change constamment de teinte et de luminosité, contraste sur des séquences courtes d'images cela peut aller jusqu'à 5-6 flash en moins de 3 secondes ou mes yeux et ceux de ma femme en prennent plein la vue dans le mauvais sens du terme. Apparition d'une teinte légère verte ou rose ou encore bleue et en même temps un super contraste ou une super luminosité ( j'entends par là très forte comme très faible) qui fait comme un on off off on etc..  Mon téléviseur est un Sony kd 65xf9005 de 2019. Ces effets se font toujours sur les mêmes scènes et j'ai en ai plusieurs par minutes jusqu'à facilement une vingtaine. J'ai un ami qui possède le modèle de 2021 en 75 pouces et il à la même chose aussi ...j'ai tenté d'éteindre le téléviseur de réinitialiser Netflix et de couper tous les effets du téléviseurs rien ne change ce problème . En attendant je regarde Netflix sur mon GSM C'est un comble 👀 je suis perdu
Biboom
Explorateur
Je n'arrive pas a supprimer mon précédent message , j'ai créer un nouveau post pour ne pas polluer le vôtre.
JacquesM33
Explorateur
Bonjour,
Je viens de voir votre question pour votre écran Sony et le problème dolby vision Netflix.
Après de multiples recherches et contact avec Sony Europe, il en résulte qu'a priori une mise à jour logiciel a été faite sur le continent nord américain mais pas pour l'Europe (valeur de cette information faible). Après de multiple contacts avec Sony, il apparaît peut être un problème de charge électrique à évacuée.
Je vous donne ci-dessous la procédure donnée par Sony. Pour ma part j'ai effectué le 3/ c'est à dire une remise à zéro des réglages du téléviseur (configuration d'usine) ce qui oblige à reparamétrer la TV et identification des services Netflix et autres mais, la bonne nouvelle, c'est que cela a marché dans mon cas même si j'ai du le refaire dernièrement encore une fois. c'est un phénomène qui n'arrive que sur le profil Dolby vision de Netflix, ce qui me laisse à penser qu'une mise à jour pourrait effectivement régler ce problème.
Avant d'effectuer cette procédure, vérifier que votre téléviseur à bien la dernière mise à jour (le mien s'est mis à jour la semaine dernière lors de mon reset).
J'espère que cela va résoudre votre problème et que vous puissiez profiter pleinement de votre téléviseur pour ces fêtes !!!
Tenez moi au courant si cela a fonctionné.
Cordialement
Jacques MAURY
Procédure:
1- Eteignez le téléviseur.
Débranchez tout appareil connecté au téléviseur
Débranchez le cordon d'alimentation (câble secteur) du téléviseur de la prise électrique.
Laissez le téléviseur débranché pendant deux minutes.
Rebranchez le cordon d'alimentation (secteur) sur la prise électrique.
2- Pointez la télécommande en direction de l'affichage LED et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ cinq secondes jusqu'à ce que le message Eteindre s'affiche.
Le téléviseur redémarre automatiquement. Patientez environ une minute que le téléviseur se rallume.
En cas d'échec, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour allumer le téléviseur
3- Si le phénomène persiste, une remise à zéro des réglages du téléviseur semble nécessaire.
Pour ce faire, je vous remercie de suivre les étapes ci-dessous :
1- Appuyez sur la touche "Home" sur la télécommande
2- Allez sur "Paramètres"
3- Puis "Stockage et réinitialisation"
4- Enfin "Rétablir configuration d'usine"
ou
Appuyez sur la touche "Home" sur la télécommande puis sélectionnez [Paramètres] — [Préférences relatives à l'appareil] — [Réinitialiser] — [Rétablir configuration d'usine].
ou
Appuyez sur la touche (Paramètres rapides) de la télécommande, puis sélectionnez [Paramètres] — [Système] — [À propos] — [Réinitialiser] — [Rétablir configuration d'usine].
Une fois ce réglage validé, le téléviseur est réglé comme à sa sortie d’usine.
Dans le cas où le système vous demande un code pin, ce serait votre code parental.
Sachez que ce serait par défaut 1234, mais dans le cas où auriez réinitialiser le code en question, vous pourrez également le réinitialiser en faisant les manipulation suivantes :
1.Appuyez sur le bouton HOME (Accueil) de la télécommande.
2.Sélectionnez Réglages.
3.Dans la catégorie Personal (Personnel), sélectionnez Parental lock (Broadcast) (Contrôle parental (Diffusion)).
4.Sélectionnez PIN Code (Code PIN).
5.Rentrez 9999
6.Il ne reste qu’à enregistrer le nouveau code PIN, en sachant que tout code avec 4 fois le même chiffre sera rejeté par le système.
