- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Buongiorno,
vorrei porre la questione del problema che mi affligge da parecchi mesi e che solo ora per una sola questione di fortuna son riuscito a trovare l'inghippo. Ma spiego da principio.
Compro a novembre 2020 un tv KD-55XH9096 e vista la pessima ricezione del digitale terrestre della zona, installo una parabola satellitare per utilizzare Tivusat.
Acquisto una CAM 4k della Digiquest. Per i primi mesi visione perfetta di tutti i canali e del 4k.
Poi all'improvviso cominciano a comparire squadrettamenti all'immagine come quasi fosse un segnale degradato.
Non so posizionare se il problema si sia presentato in occasione di un aggiornamento della cam o del TV, però è stato improvviso.
Penso quindi ad un problema all'apparato parabola e al suo puntamento (vi era stata anche una bella nevicata d'inverno)
Comincia la corsa alla caccia alle streghe sulla parabola, ripuntamenti, riorientamenti, sostituzione collegamenti, sostituzione lbn, rinsitonizzazioni continue.
Zero miglioramenti.
Provo con il resettamento della tv alle condizioni di fabbrica, nessun miglioramento.
Rassegnato decido di abbandonare ogni ulteriore test, e continuare a vedere il tv con gli squadrettamenti.
Tutto ciò fino a qualche settimana fa che stanco decido di ricollegare l'antenna normale del digitale terreste, almeno dico anche se di qualità bassa almeno era stabile.
Sorpresa anche qua squadrettamenti.
Allora mi è venuto un flash... Rimuovo la CAM e gli squadrettamenti scompaiono completamente, sia dal digitale terreste che dal satellitare. Ovviamente su quest'ultimo posso vedere solo i canali di Test o in chiaro, ma sono perfetti.
Per la cronaca il livello del segnale è a 100 e la qualita sempre in zona verde quindi sopra 80 (media siamo sui 90).
Quindi vorrei capire se è un problema noto già capitato ad altri? o avere dei consigli in quanto il centro di assistenza / tecnico... mi ha datto una assistenza sinceramente un tantino vaga, dopo aver spiegato piu volte il livello del segnale non cambia e mostrato i risultati con e senza cam inserita, con il satellitare che con l'antenna del digitale terreste, la risposta definitiva è stata:
"Le abbiamo chiesto prima di verificare il livello del segnale un'altra volta con la Cam e senza la Cam per il primo motivo, se il livello del segnale rimane lo stesso che e' debole senza la Cam, in questo caso e' un problema del segnale e Le chiediamo di rivolgersi ad un antennista locale.
Se il livello del segnale si migliora senza la Cam ma lo stessso problema presiste ( squadrettamenti all'immagine ) in questo caso e' un problema del Software e L'aggiornamento software dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana e non c'e' tempo preciso."
chiedo scusa se mi son troppo dilungato ma volevo spiegare bene
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Ciao Marco,
grazie ancora delle tue informazioni. Tenendo presente che io ho già una scheda di un 55 pollici e che i lag nei menu sono sempre stati abbastanza vistosi, in linea teorica mettendo quei DNS e togliendo ad es. l'HBBtv e il Samba Interactive TV la situazione dovrebbe migliorare, e invece nulla.
Ho anche fatto un giro nella lista delle App disattivando quelle totalmente inutili, anche ad es. quelle collegate al Calendario, ai Contatti, alla BBC, Channel 4, software Bravia inutili e quant'altro, nulla. Ho messo la modalità "Solo app", nulla. Ho inserito e formattato una chiavetta USB per cercare di "alleviare il carico" sulla memoria interna, nulla.
Fra l'altro ho notato che a me è un problema "ad accumulo", ovvero se a freddo accendi la TV con la CAM inserita, per qualche minuto non succede nulla, poi diventa tutto schermo nero con pochi pixel colorati. Detta così potrebbe sembrare anche un problema di dissipazione del calore, ma può anche essere un carico di lavoro troppo forte dovuto a qualche operazione che deve fare la CAM.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
sembra che vada sempre tutto bene invece come si scalda la CAM il tutto
peggiore in maniera esponenziale tanto che la cam non si scalda talmente
tanto che ti bruci le dita per toglierla ed è un surriscaldamento da
sovraccarico , ora io avevo provato anche diverse cam ma più o meno si
scaldavano tutte e quindi risulta proprio un problema di mancanza risorse
di sistema cioè di capacità di elaboratore che non riesce a star dietro a
tutte le richieste anche a tutti i cookie di terze parti e le app non
necessarie , ma purtroppo oggi è sempre peggio con tutte queste tecnologie.
Alla fine saremo costretti ad usare il televisore come un monitor e a
collegarci una firestick.
ciao e buona giornata.
PS, cmq prima che DAZN iniziasse a fare i controlli per la PPV sulla CAM
andava quasi tutto bene.
M
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
ciao @silentheaven83,
anche io sono stato uno dei primi ad avere questo problema.
3 anni fa (in garanzia) mi cambiarono la scheda madre mettendone una aggiornata (hardware) e SGRAT SGRAT da allora non ho più avuto problemi con la cam...
Ho sempre aggiornato il firmware e nessun problema con la Scheda madre nuovo io ho un 75".
Da qualche mese non ho più la parabola e non posso piu sapere se va.
(a breve la rimonterò se riesco, anche se oramai è una tecnologia passata le medesime cose che passano su sat le trovi su internet.)
Ma hai provato a fare un ripristino totale ?
Ricordo che come primo step era da fare quello anche con nuova scheda madre.!
P.S.
quando parli di pennetta usb l'hai inserita per aumentare lo spazio di archiviazione per le app,che quello interno è ridicolo?
che marca e modello hai usato?
io in passato feci una prova (non ricordo che pennetta) ma andava peggio era piu lento....
Ciao Fab.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Ciao @Bixio74 ,
citando l'idea di @Tantinim-1 mi sa che tu non hai avuto più problemi forse perché la componentistica di un 75" è "ancora più potente". Non ho ancora fatto un reset, ma a me i problemi sono comparsi all'improvviso dal nulla, e credo dal penultimo aggiornamento. Farò il reset con tutta la gioia che ne consegue e vi dirò, anche se come te la parabola dovrei riallinearla ma non l'ho fatto per ovvi motivi. Tivùsat si vedeva molto bene, Rai 4K a volte è stato davvero bello. Anche se a dirla tutta la parabola neanche servirebbe, per controllare basta inserire la CAM anche se la parabola non ti invia segnale.
Per la pennetta USB l'ho inserita sperando di aumentare lo spazio e anche la longevità della memoria interna visto che oltre ad essere di dimensione ridicola anche per il 2021, viene continuamente letta e scritta dalle app di streaming. Ho preso una Sandisk di quelle piccole in modo che non sporgesse neanche esteticamente, l'ho formattata con l'opzione "Configura come memoria dispositivo" e scegliendo successivamente "Sposta dati", ma Google TV, o magari le app, non hanno spostato proprio nulla, pertanto è totalmente vuota e inutilizzata, quindi te la sconsiglio proprio.
Io con tutto che ho disattivato e disinstallato tante app inutili, non ho ovviamente caricato audio, download o altro, ho 2,8GB di spazio occupato dalle app e giusto 1,7GB disponibili. Basta che una qualsiasi delle app cresca e ci ritroviamo un'altra caratteristica mancante e dobbiamo attaccarci una Fire Stick.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
sinceramente se la memoria non mi inganna, ricordo che il tecnico mi disse che le schede madri sono uguali per tutte te tv... cambia solo il firmware e l'allineamento per il pannello LCD al momento dell'installazione.
Si si la risoluzione via sat non ha paragoni con streaming o dispositivi esterni..
Oramai tutti questi box e anche gli operatori streaming vendono pacchetti 4k.. ATMOS o altro, ma in realtà non lo sono.
Sono tutti pacchetti compressi e decompressi .
Mentre tramite Sat e tutta altra cosa... lo si nota pure su quei pochi canali che trasmettono in HDR.
Per lo spazio lasciamo perdere hanno messo il minimo indispensabile... avere solo 8gb e proprio ridicolo per lo piu per quello che fanno pagare queste TV......
speravo nella USB esterna ma vedo che non serve....
per il reset giusto per farti capire...
quando acquistai la tv e la configurai la prima volta il modulo SAT non andava proprio non mi trovata la parabola, non mi trovava i canali etc etc, non c'era verso di farla andare..
Poi con il reset di fabbrica. e comparso fuori tutto .....
Purtroppo questo android è una CaXXta..!!!
ma purtroppo per avere tutte le app e unico O.S. 😞
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Ciao @Bixio74 ,
ho fatto il reset della TV alle impostazioni di fabbrica, fatto solo la configurazione iniziale, non ho cambiato alcuna impostazione, spento la TV, inserito la CAM, schermo quasi del tutto nero con pochi quadretti colorati e audio intermittente.
Che esperienza terribile, veramente.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Ciao a tutti,
ho provato i suggerimenti sul cambio dns e a disabilitare le funzionalità hbbtv, ma nel mio caso non cambia nulla (43X89J firmware PKG6.7630.0876EUA, ultimo disponibile). Io continuo a ritenere che per alcuni modelli ci sia proprio un problema hardware e lo si evince dalla durata e dal manifestarsi del problema, nel mio caso, più o meno 1 anno e mezzo in tutti e due i casi. Mi devono ancora spiegare come mai cambiando la scheda madre si risolvano i problemi e poi si ripresentino ciclicamente.
Adesso uso il televisore collegato a un decoder humax tvsat del 2018, mai uno squadrettamento o macroblocchi ovviamente.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Io purtroppo sono anche la dimostrazione che una scheda di un 55" non è esente come "potenza" da questi problemi, forse perché il mio modello è del 2021? Non saprei.
Se neanche con la sostituzione della scheda madre si risolve, o si risolve solo in un primo momento, può anche essere un problema di "degradazione", cioè qualcosa che a furia di scaldarsi in maniera anormale si guasta, una situazione ancora più preoccupante.
Poi Sony sa benissimo che a prescindere, passati i due anni, come mi è stato detto telefonicamente da loro stessi qualche giorno fa, si disinteressano proprio della cosa e ti salutano.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Come ho scritto qualche post fa è un problema che affligge tutta una serie di tv dal 2021 e anni successivi. Basta girare sulle altre community sony, il problema è noto. Loro non riconoscono un difetto di conformità (che deriva dal fatto che la cam non la usano tutti) perciò scaduti i 2 anni son fatti tuoi.
Anche se avessi esteso la garanzia a 5 anni avrei avuto lo stesso il problema visto che non hanno trovato una soluzione che lo sistemasse in tutto questo tempo.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Sì ma loro infatti a questo puntano, ti cambiano la scheda madre in modo da far passare i due anni e salutarti, ammesso che tu incontri il problema, che lo comprendi, che capisci che non è la CAM e non è la tua antenna satellitare (passaggi fatti dal sottoscritto) e protesti.
Forse in realtà sono anche coscienti della natura del problema visto che sanno che il consumatore avrà un minimo di pace con una nuova scheda madre. Sarà un qualcosa che gli costa più a modificare il progetto della scheda madre, a riprodurla e inviarla ai centri assistenza per la sostituzione piuttosto che rimettere la stessa e mettere quei clienti che se ne accorgono davanti ad un operatore telefonico per dirti che i 2 anni sono passati.
