Подскажите пожалуйста вопрос по телевизору sony bravia kdl-46cx520. Если необходимо прослушать телевизор через наушники приходится физически постоянно подключать и отключать наушники к телевизору. Вопрос в следущем: если наушники физически подключены к телевизору можно ли с помощью функций телевизора переключить звук на колонки телевизора не вынимая штекер наушников из телевизора???
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Огромное спасибо за ответ, получилось. У меня было:кн. HOME > Установки > Звук > Связь наушников с динам. > Вкл. / Выкл. > Вкл. Поменял на - кн. HOME > Установки > Звук > Связь наушников с динам. > Вкл. / Выкл. > Выкл и всё получилось
P.S. Будте любезны ответьте пожалуйста ещё на 1 вопрос.Как поменять канал на маленьком экране когда режим телевизора в двух картинах кн. OPTIONS > Две картинки > PIP. У меня сейчас на маленьком экране Первый канал, а как его поменять на другой???
Rulik_1 написано:P.S. Будте любезны ответьте пожалуйста ещё на 1 вопрос.Как поменять канал на маленьком экране когда режим телевизора в двух картинах кн. OPTIONS > Две картинки > PIP. У меня сейчас на маленьком экране Первый канал, а как его поменять на другой???
Активируйте требуемую картинку, выбрав ее кнопками /
(контролируйте по наличию звука на соответствующей картинке, а также экранного указателя в виде активной каемки на малелькой картинке), и... вуаля :smileyhappy:... далее управляйте через пульт ДУ, соответствующий входному источнику, как обычно (в т.ч. как обычно переключайте каналы), или через пульт ДУ (который просто под рукой :smileylaugh:) от любого подсоединенного девайса с активированной функцией [Контроль по HDMI] (“BRAVIA” Sync).
Rulik_1 написано:...Вопрос в следущем: если наушники физически подключены к телевизору можно ли с помощью функций телевизора переключить звук на колонки телевизора не вынимая штекер наушников из телевизора???
Добро пожаловать на форум,
... таки, имеется удобный способ оперативного переключения:
кн. OPTION > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: ... однако, возможно предварительно потребуется настроить парочку параметров:
- кн. HOME > Установки > Звук > Связь наушников с динам. > Вкл. / Выкл. > Выкл. ;
- кн. HOME > Установки > Звук > Наушники / Линейный выход звука > Наушники .
P.P.S. При правильной настройке будет доступно постоянно:
кн. OPTION > Громкость наушников > кн. Громкость (+/-)
Спасибо большое за ответ, но не получилось переключиться с динамиков на наушники. Сделал все действия которые вы описали. Когда подключаю наушники к телевизору прекращается звук в динамиках телевизора. Действие кн. OPTION > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема не помогает, выбирал и Динамик ТВ и Аудиосистема всё равно при подключенных наушниках нет звука у в динамиках телевизора, только через наушники. Может быть ещё какие либо действия попробовать выполнить??? подскажите пожалуйста...
Rulik_1 написано:Спасибо большое за ответ, но не получилось переключиться с динамиков на наушники. Сделал все действия которые вы описали. Когда подключаю наушники к телевизору прекращается звук в динамиках телевизора. Действие кн. OPTION > Динамик > Динамик ТВ / Аудиосистема не помогает, выбирал и Динамик ТВ и Аудиосистема всё равно при подключенных наушниках нет звука у в динамиках телевизора, только через наушники. Может быть ещё какие либо действия попробовать выполнить??? подскажите пожалуйста...
... только что проверил на своем ТВ: выберите Выкл. как здесь, и все получится :smileyhappy::
Огромное спасибо Вам за ответы, всё получилось. Если будут вопросы по данному телевизору позвольте непосредсвенно к вам обращаться?
Rulik_1 написано:Огромное спасибо Вам за ответы, всё получилось. Если будут вопросы по данному телевизору позвольте непосредсвенно к вам обращаться?
Спасибо за Ваши вопросы - милости прошу в дальнейшем: на форуме и в личке всегда доступен.
Успехов, и до встречи :smileyhi:.
Уважаемый igorillo!
У меня по данной модели есть тоже вопрос про звук.
Звук с телевизора выводится подключенную акустику по оптике и регулируется на самой акустике. Возможно сделать регулирование громкости непосредственно через телевизор?
AveoHB написано:... по данной модели есть тоже вопрос про звук.
Здравствуйте,
... таки, пока не подтвердите иное, из контекста заданного вопроса надо понимать, что Ваша аудиосистема (АС) не поддерживает функцию Контроль по HDMI или Audio Return Channel (о чем, скорее всего, свидетельствует наличие дополнительного подключения через DIGITAL AUDIO OPTICAL). В этом случае, чтобы с помощью пульта ДУ Вашей модели ТВ было доступно регулирование громкости ( +/–), АС необходимо подключить по альтернативной схеме:
ТВ ( AUDIO OUT/
- для наушников) > (AUDIO IN - каналы L/R для TV) АС
С тем, каким образом регулировать громкость с пульта ДУ ТВ и как включить требуемые настройки, наверное, уже ознакомились в этом посте выше :smileywink:.
P.S. :smileyinfo: ... однако, если подключена цифровая аудиосистема (АС), поддерживающая технологию Audio Return Channel (ARC), то при включенной функции Контроль по HDMI (BRAVIA Sync) с помощью пульта ДУ Вашей модели ТВ будут доступны операции, в т.ч. для регулирования громкости ( +/–) и выкл./вкл. звука (
) АС, подключенной по схеме:
АС (HDMI OUT ARC) > (HDMI IN 1 ARC) ТВ
( см. инструкцию к Вашей модели ТВ, здесь - http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/CX52x_o32/ft_brsync_europe_ga.html )
