отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
kd-55xf9005 перестал переключаться на dolby vision (AppleTV 4K)
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
zaitcevnikita
Исследователь
Здравствуйте! Использую телевизор kd-55xf9005 вместе с приставкой AppleTV 4K, смотрю фильмы в формате dolby vision. Но в какой-то момент телевизор перестал переключаться на формат dolby vision. Версия прошивки 658301.
На другом телевизоре kd-55xf9005 с прошивкой 1.6.0.56.31.1.00 эта приставка работает в dolby vision нормально.
Можно ли что то сделать?
Теги (3)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SK-Hardwired
Community Team
1) Убедитесь, что у вас на Apple TV не установлен некий фиксированный видеорежим HDMI. Возможно, там есть настройка Dolby Vision вкл/выкл.
2) Попробуйте перезагрузить Apple TV и сделать сброс настроек на нём. Да, продукция этой компании тоже может подвисать и "глючить".
2) В доп. настройках изображения по Action Menu на телевизоре проверьте, не установлен ли там фиксированный видеорежим HDR. Проверьте, чтобы везде было Auto.
3) Проверьте, что в настройках входов на ТВ у вас установлен режим HDMI "Расширенный" и кабель HDMI подключен в правильный HDMI порт (обычно HDMI 2 и 3)
4) Проверьте с другим кабелем HDMI. От кабеля ОЧЕНЬ много зависит. Был случай с тремя внешне одинаковыми кабелями с одними и теми же устройствами - с одним 4К вообще не было, с другим не включались HDR режимы и 4К было с помехами, а с третьим - всё работало хорошо.
Добра Вам!
5 ОТВЕТ 5
profile.country.IT.title
Marino.Manolo
  • Если к телевизору подключен внешний жесткий диск USB, перед сбросом настроек отсоедините кабель USB от телевизора.
  • Если телевизор выключен, сначала включите его, заем выполните следующие операции.
    1. Направьте пульт дистанционного управления на светодиод подсветки, затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ (POWER) на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в нажатом положении около пяти секунд, пока не появится сообщение Питание выключено (Power off).
      [1]: Светодиод подсветки
      [2]: Кнопка ПИТАНИЕ (POWER) на пульте дистанционного управления
    2. Телевизор перезагружается автоматически. Подождите приблизительно одну минуту, и телевизор снова включится.
      Если телевизор не перезагружается, нажмите кнопку ПИТАНИЕ (POWER) на пульте дистанционного управления для включения телевизора.
    3. Процедура перезагрузки завершена.
      Проверьте, привело ли это к устранению проблемы.
      Manolo
zaitcevnikita
Исследователь
Нет, к сожалению, эта манипуляция к успеху не привела.
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
zaitcevnikita
Исследователь
Спасибо за помощь! Дело оказалось в hdmi кабеле, поменял и все заработало!
SK-Hardwired
Community Team
Пометьте тогда, полезный совет как "Утвердить в качестве решения". Это поможет другим легче найти ответ в будущем :slight_smile:
Добра Вам!
