Делитесь своим опытом!
Я зае....ся.
Спрошу тут, есть
ТВ Sony KD-49 XF8596,
ПК с виндой 10-ой,
роутер DIR-651
Если все соединено сетевым кабелем, получаем везде работающий интернет, НО просмотр видео с ПК на ТВ через потоковую передачу (настроенную стандарными средствами вин10) работает на 0 из 10, чуть лучше чем никак, фризы, артефакты (как повезет).
НО, выдернуть кабель, включить вайфай на ТВ и, о чудо, потоковая работает в меру пропускного канала вайфая, и интернет так же работает.
Как такое возможно???
Переносил ПК вплотную к роутеру - минимальная длина кабелей (с заводским обжимом) - никакого эффекта.
В какую сторону копать, друзья?
@Joker1987 написал (-а):
Я зае....ся.
Спрошу тут, есть
ПК с виндой 10-ой,
роутер DIR-651
Здравствуйте,
1. перво-наперво желательно подтвердится, что Ваши девайсы подсоединены к одной проводной сети,
2. нелишним установить на ПК проверенный DLNA-сервер - Home Media Server:
https://www.homemediaserver.ru/
Успехов
, и рассказывайте...
192.168.0.1 - роутер
192.168.0.51 - ПК
192.168.0.85 - ТВ
маски все 255.255.255.0
Home Media Server ставил - аналогично не работает (всё видит, что открыто, но ничего не воспроизводит нормально), Plex тоже.
Смущает немного в "настройках сети" над IP слово "Проверка..." висит.
192.168.0.51 - ПК
192.168.0.85 - ТВ
... если сразу не пошло, то стоит запастись терпением для разрешения множества потенциальных причин, по которым правильно не отображается контент DLNA, за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00126002
Посмотрел, новой информации - 0.
Все диагностики медиа серверов и соединения по IP4 успешные.
Но через Вай фай работает (сколько может) - что как бы намекает что все настройки UPnP верные,
через кабель - видим медиа сервер, видим открытые файлы, воспроизведения нет.
... а со стороны Windows на ПК не пробовали банально отключить брандмауер (?
), как в случае аналогичном Вашему:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=162506
Нет, дело не в фаэрволе.
Еще тестирую и не понимаю, некоторые видео с большим битрейтом показывет нормально, некоторые совсем плохо, некоторые как повезёт.
пробую качать через xplore файлы через DLNA сервер изначально показывает 5мб/с, через пару секунд 3, потом около 1, и.... и вот так и плавает.
При этом 4К из интернета - не проблема.
... Еще тестирую и не понимаю, некоторые видео с большим битрейтом показывет нормально, некоторые совсем плохо, некоторые как повезёт...
... а если сопоставить с поддерживаемыми кодеками для DLNA/USB/Сетевых-девайсов (?):
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/04-01-03_03.html
Посмотрел, не нашёл формат .ts хотя он проигрывается.
Вцелом потестил по этой таблице - нет результатов.
Проблема именно в том что по вай фай соединение лучше чем по кабелю. Кабель работает совсем нестабильно.
Один вариант остался проверить - найти другой ПК или ноут поставить рядом с роутером и проверять.
... просто между прочим, вовсе не один вариант для проверки на стороне ТВ и роутера, и не нужно искать другой комп - в общем-то все уже может быть под рукой
: если Ваша модель роутера оснашена встроенным DLNA-сервером, то достаточно будет подсоединить проверенным LAN-кабелем роутер к ТВ, и USB-накопитель с видеофайлами к роутеру, а также установить настройки DLNA-сервера на роутере, как например здесь:
http://www.dlink.ru/r/faq/302/1355.html
... и вуаля
