Делитесь своим опытом!
Доброго времени суток!
После обновления на Android 8, перестало подключатся к wifi.Телевизор сети wifi видит, но подключатся отказывается. Делал полный сброс телевизора ,не помогло. Роутер в рабочем состоянии, пробовал раздать точку доступа со смартфона, также песня, нет подключения. По LAN кабелю интернет работает.
Прошу помощи что делать, как исправить ?
Решено! Перейти к решению.
@magvld написал (-а):У меня идеи для исправления вашей ситуации закончились, про танцы с бубном это на тнт в шоу танцев.
Может кто еще умных мыслей подкинет????
Откат прошивки невозможен.
Одновременно Lan и wifi соединение с интернетом скорее всего невозможно, приоритет будет отдан Lan, при этом WIFI на ТВ тоже активно(если сами не выключили в настройках).
1) я выяснил проблему и подкидываю опыта к вам в копилку.
2) потанцевав с бубном выяснил в чем маленькая "бедадень".
@magvld Вы абсолютно правы, при подключенном LAN кабеле wifi не работает! Так как Lan приоритетнее в этом случае. Как только Lan извлечен, коннект по wifi становится возможен. Для чего включен был Lan кабель, в моем случае, чтобы не произошел случайный дисконект при обновлении на Android 8, побоялся окирпичевания телика, а вот выключить забыл, сам ***** да и не к чему было об таком подумать. Так что если у кого есть или будет подобная проблема, есть решение: При подключении ТВ используй либо LAN либо WiFi. При подключенном Lan кабеле, WiFi работать не будет.
Попробуйте временно отключить защиту вашей WIFI сети (отключить пароль) посмотрите подключиться ли ТВ к сети без пароля.
Настройки сети WIFI в ТВ поставьте на авто. Поменяйте в роутере тип защиты WIFI на WEP или WPA-PSK.
Поясните, что за роутер используете (если куплен в китае на али, то проблемы с аутентификацией очень возможны, из за проблем с лицензированием криптозащиты).
Роутер Asus RT-AC58U.
Пробовал отключал защиту, то есть делал open system wifi. Телевизор видит сети 2г и 5г, но не подключатся.
При верном введеном пароле пишет "неверный пароль (ключ WPA)", как на 2г так и на 5г.
Поясните, как сделать настройки сети WIFI в ТВ на авто???
Home> шестеренка (настройки)> Сеть>Настройка Сети> (Далее 2 пункта) Просто и Эксперт...
то есть настроек на "Авто" я не нашел.
То есть, ТВ не подключается даже к открытой WIFI сети (с отключенной защитой/без ввода пароля)?
"настройки сети WIFI в ТВ на авто" это значит не менять настроек в ТВ, все оставить по умолчанию.
Установите на смартфон какую нибудь программу wifi анализатор, посмотрите что твориться в эфире, возле роутера и возле ТВ.
на роутере попробуйте вручную менять каналы wifi, с 1 по 11 не включая защиту. с 11 и дальше ТВ не видит каналы wifi.
@magvld написал (-а):То есть, ТВ не подключается даже к открытой WIFI сети (с отключенной защитой/без ввода пароля)?
да именно так
все стоит по умолчанию... делал еще раз полный сброс. Не то, что бы я не хотел что то еще пробовать, НО далее предложите танец с бубном???
Повторяю wifi работал до обновления.
попробую стары роутер поставить
На роутере тплинк e2b454 , на котором все проверялось при покупке тв, также к wifi нет подключения при открытой системе шифрования. Тоесть нет пароля, свободный доступ к wifi.
Так, а как перепрошить телевизор на старую прошивку????
И да еще одна проблемка появилась: так как проводной интернет на телике работает, перестал работать ютуб, происходит поиск, а при выборе элемента происходит загрузка (подгрузка) и черный экран.
Блин ну что за красота за 60 тысяч рублей, за что деньги плотяться???
И да куда претензию писать???
И так еще один вопрос: Будет ли работать wifi с включенным кабелем интернет? или если подключен кабель езернет, будет ли (должен ли) работать wifi???
Замечательно, что разобрались с проблемой, не начали ныть и винить в проблемах всех кроме...
По поводу обновления: самый безопасный способ обновления это установка предварительно скачанного на USB носитель обновления, в этом случае процесс обновления не будет ни как зависеть от интернет соединения. только от стабильности электропитания во время записи прошивки во внутреннюю память ТВ.
