И так начнём по порядку.
Имеется телевизор XG9505 и саундбар HT-ZF9 подключённые между собой фирменным кабелем HDMI по ARC.
Проблема:
Вот на Иностранном форуме у людей с таким же телевизором встречаются все эти-же проблемы
Вкратце что там написано:
Рекомендации по временному решению некоторых проблем:
Это решение проработает примерно 3 дня, после звук опять начнёт переодически пропадать, решается опять перезагрузкой телевизора опять на 3 дня.
ну и ещё пару ссылок на эту проблему с других форумов:
Sony community AG9 таже проблема
Решил тоже получить логи от телевизора, и вот что обнаружил.
Каждый раз при заикании звука в логах, появляются эти строчки:
2020-04-27 15:57:22.091 2989-4432/? I/AudioService: unregisterAudioPolicyAsync for android.os.BinderProxy@ffd38fa
2020-04-27 15:57:22.092 2441-2441/? I/audio_hal: [adev_set_parameters:496]kvpairs = -581846373:ap:29mixr:0=;disconnect=32768
Судя по логу система обнаруживает "не зарегистрированную политику синхронизации звука" и после этого отключает его.
Включение и отключение синхронизации звука в настройках не решает эту проблему.
Если поставить PCM в настройках вывода звука на ТВ, будут ли происходить описанные проблемы?
Да, тоже в первую очередь пробовал ставить PCM, всё без изменений.
Кстати по поводу полного отключения звука при возврате с PS4 на ТВ, я смог смоделировать эту ситуацию вручную. В настройках саундбара отключил CEC "Bravia Sync" и после обратно его включил, и звук полностью пропал на телевизоре, можно менять любые настройки, всё включать и отключать - ничего не помогает. Единственное полная перезагрузка телевизора.
Как читал я на одном из форумов есть проблема в восприятии команд управления HDMI после чего в телевизоре ставится принудительная команда Mute, и он перестаёт выводить звук как на внутренние динамики так и на внешние системы.
Попробую также поймать логи.
буквально сейчас опять переключал сигнал с PS4 на ТВ и звук опять полностью пропал.
получил логи, которые кстати очень похожи на ошибки с не воспроизведением YouTube
2020-04-30 13:10:18.793 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.810 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.826 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.842 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.860 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.876 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.893 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.909 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:18.925 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.187 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 16 lines
2020-04-30 13:10:19.204 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.220 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.767 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 33 lines
2020-04-30 13:10:19.783 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.800 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:19.816 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:20.015 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 12 lines
2020-04-30 13:10:20.032 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:20.034 19628-8386/? I/chromium: [19628:8386:INFO:ssdp_device.c(101)] SSDP packets sent for 30 seconds = 15
2020-04-30 13:10:20.048 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
2020-04-30 13:10:20.987 2423-23272/? I/chatty: uid=1041(audioserver) writer identical 57 lines
2020-04-30 13:10:21.003 2423-23272/? E/audio_hal: [out_write_low_latency:966]ret=-1, ERROR INFO : cannot prepare channel: Device or resource busy
Добавлю сюда ещё очень больше количество сообщений по этой проблеме на популярном иностранном ресурсе Reddit
Будем надеяться ,что пофиксят ? Правда, у меня саундбар HF 9000.
Продолжаем.
Установил последную прошивку 6.3626
Проблема с исчезновением звука осталась.
Также после установки сделал полный сброс всех настроек на заводские и всё настроил заново.
Единственное что я ещё попробовал, это ко всем перечисленным выше действиям я дополнительно отключил полностью Bluetooth на телевизоре, и в момент отключения звук опят также заикнулся.
И вот уже несколько дней всё работает хорошо, но только я лишился половины функционала аудиосистемы и полного функционала Bluetooth на телевизоре и голосового ассистента.
Также заметил если включить поддержку eARC то везде звук начинает отставать от видео на несколько миллисекунд, и если ещё включить синхронизацию звука, то телевизор начинает в 2-3 раза медленнее работать, все пункты переключаются с огромной задержкой. Особенно это заметно на PS4, играть совсем невозможно Инпут-лаг возрастает до огромных значений даже на игровом режиме. Что происходит не понимаю.
И уже прошел целый месяц с момента звонка в Sony и оставления заявки 20065387, так никто не позвонил и не приехал.
Да и с почты [email protected] также не было ответа.
И так получил я ответ от [email protected]
Благодарим Вас за длительное ожидание!
Указанный симптом работы с некоторыми моделями саундбаров удалось воспроизвести нашим инженерам как с предыдущей, так и с новой версией программного обеспечения. В данное время исследуются причины и способы устранения, которые, надеемся, будут уже применены в ближайших версиях программного обеспечения для ТВ и/или саундбара.
В конкретный момент может помочь временное отключение Bluetooth и eARC.
Спасибо что ответили и это обнадёживает, в дополнение напишу что ещё нужно отключить Режим транзита.
В дополнение ещё вызвал сервис Sony которые приедут и заберут у меня ТВ и саундбар для диагностики и решения проблемы. Посмотрим что они скажут.
