- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Телевизор SONY KDL-48W605B при подключении ноутбука с видеокартой Nvidia GTX 1050Ti по HDMI, не отображает изображение, пишет следующие " Сигнал не поддерживает, проверьте выход устройства. " При этом звук передается.
Делал следующие:
1. Менял кабель и продовал другие разъемы HDMI на телевизоре.
2. Другой ноутбук с видеокартов Nvidia GTX 850M работает нормально.
3. Этот же ноутбук с видеокартой Nvidia GTX 1050Ti к старом телевизору LG подключается без проблем.
4. Разрешение на телевизор и частоту выставлял в соответвии с мануалом.
5. Настройки согласно мануалу синхронизации менял (широформатный эксран и прочее) (хотя не понятно зачем это надо, если другой ноут без этих изменений нормально автоматически определяется и работает)
6. Версия ПО стоит последняя
7. Ноутбук к телевизору подключал в выключенном состоянии. Телевизор обесточивал как писали на форуме на 5 и более минут.
8. Сбрасывал телевизор до заводских настроек.
Ничего не помогает! Все так же "Сигнал не поддерживается проверьте выход устройства" и есть звук с ноутбука.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Проблема решеилась после переустановки ОС. Win7 был заменен на Win10. На Win10 ноутбук без проблем подключился к телевизору.
Спасибо за участие в решение проблемы!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Проблема не в дискретной карте или в дровах к ней и не в windows. Уже потом я выяснил, когда возникла опять эта проблема, после очередного обновления windows10. Проблема в драйверах к интегрированной видеокарте intel. Драйверы которые ставятся из библиотеки windows приводят к тому, что "сигнал не поддерживается...".
Решение следующие:
1. Надо скачать официальные драйверы для вашей видео карты intel ( не какие то общие, которые подойдут для разных карт intel), с оф.сайта intel. Для windows 10.
2. Удалить уже установленное драйверы для карты intel.
3. Установить скачанные официальные драйверы для конкретной карты intel.
После этого все должно заработать. Возможно пункт 2 можно пропустить и установить скачанные драйверы поверх уже установленных. Но я ставил на чистую.
Надеюсь, это Вам поможет. Удачи!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Aleksandr_SmilE написано:Телевизор SONY KDL-48W605B при подключении ноутбука с видеокартой Nvidia GTX 1050Ti по HDMI, не отображает изображение, пишет следующие " Сигнал не поддерживает, проверьте выход устройства. " При этом звук передается.
Делал следующие:
Добро пожаловать на форум,
... возможно нелишним было бы сравнить системные данные Ваших ноутбуков (поскольку "другой ноутбук с видеокартой Nvidia GTX 850M работает нормально", надо понимать, при подсоединении к KDL-48W605B по HDMI):
Примечание: "2 - Рекомендация основана на конфигурации ПК, оснащенного процессором Intel Core i7 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Преднастроенные системы могут потреблять меньше мощности в зависимости от конфигурации. "
(оф. источник: http://www.nvidia.ru/graphics-cards/geforce/pascal/compare-specs/ )
Успехов ...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Уменя именно ноутбук с 1050Ti, требования к питанию это я думаю для стационраных ПК.
Подключал к телевизиру, ноутбук подключенный к электросети.
К сожалению, еще не встречал людей, у которых такой телевизор и ноутбук с аналогичной видеокартой, что бы узнать как у них работает. Ведь может же быть проблема в микропрограмме телевизора ? (на одном из формумов прочитал, что у телевизоров LG были аналогичные проблемы при подключении ноутбуков Lenovo)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Aleksandr_SmilE написано:Уменя именно ноутбук с 1050Ti, требования к питанию это я думаю для стационраных ПК.
... да, хорошо было бы протестировать, будет ли воспроизводиться изображение на KDL-48W605B с Вашего "другого ноутбука", если установить на него видеокарту Nvidia GTX 1050Ti ?!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Возможно Вы меня не поняли, или я Вас не понял (может быть описал как то размыто). Уточню. У меня два ноутбука, один "старый" с видеокартой gtx850m , второй "новый" с картов GTX 1050Ti. Так вот старый работает без проблем с телевизором SONY KDL 48W605B. А при подключении к телевизору нового ноутбука возникла описанная проблема. Причем новый ноутбук без проблем подключается к другом более старому телевизору LG (модель 10года). Я попробовал сделать все, что написано на форуме, по аналогичным проблемам (сбрасывал до заводских настроек, подключал оборудование в выключенном состоянии, настривал телевизор). Пробовал менять настройки на ноутбуке (разрешение, частоту). пробовал другие порты на телевизоре, пробовал подключать другим кабелм. Результат один, звук есть, изображения нет - Сигнал не поддерживается....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Aleksandr_SmilE написано:Возможно Вы меня не поняли, или я Вас не понял (может быть описал как то размыто). Уточню. У меня два ноутбука, один "старый" с видеокартой gtx850m , второй "новый" с картов GTX 1050Ti. Так вот старый работает без проблем с телевизором SONY KDL 48W605B. А при подключении к телевизору нового ноутбука возникла описанная проблема. Причем новый ноутбук без проблем подключается к другом более старому телевизору LG (модель 10года). Я попробовал сделать все, что написано на форуме, по аналогичным проблемам (сбрасывал до заводских настроек, подключал оборудование в выключенном состоянии, настривал телевизор). Пробовал менять настройки на ноутбуке (разрешение, частоту). пробовал другие порты на телевизоре, пробовал подключать другим кабелм. Результат один, звук есть, изображения нет - Сигнал не поддерживается....
... OK, "шаг за шагом к намеченной цели" - и все получится ; а пока нелишним было бы кое-что конкретизировать:
(1) а со стороны "нового" ноута с картой GTX 1050Ti виден ТВ SONY KDL 48W605B ?
(2) какое в случае по п.1 разрешение экрана установлено у "нового" ноута с картой GTX 1050Ti ?
(3) и какое разрешение экрана установлено у "старого" ноута с картой GTX 850m, когда он работает без проблем с телевизором SONY KDL 48W605B ?
(4) и также какое разрешение экрана установлено у "нового" ноута с картой GTX 1050Ti, когда он без проблем подключается к телевизору LG (модель 10 года) ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
1. Да ноутбук, видит подключаемый телевизор.
2. 1920×1080
3. 1920×1080
4. 1920×1080
Разренение для вывода не телевизор, с ноутбука с картой 1050 ti , пробовал менять на более низкое, результатов не принесло.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Aleksandr_SmilE написано:1. Да ноутбук, видит подключаемый телевизор.
2. 1920×1080
3. 1920×1080
4. 1920×1080
... в этом случае все, что дано со стороны модели KDL-48W605B - все весьма банально , но нелишним будет особо обратить внимание на Примечание (
"Соответствующий входной сигнал ПК (разрешение, горизонтальная частота/вертикальная частота):
- 640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц
- 800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц
- 1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц
- 1280 x 768, 47,4 кГц/60 Гц и 47,8 кГц/60 Гц
- 1360 x 768, 47,7 кГц/60 Гц
- 1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (только для моделей Full HD)
1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (только для моделей Full HD)*
Примечание : * Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это воздействует на настройки [Системные настройки] и [Дисплей]. Для просмотра содержимого ПК установите для параметра [Выбор сцены] значение [Графика], для параметра [Формат экрана] — значение [Широкоэкран.], а для параметра [Обл. отображения] — значение [Макс.разрешение]. (Параметр [Обл. отображения] можно настроить только в том случае, если для параметра [Авто Обл. отображения] установлено значение [Выкл.]. ) "
(источник: html-инструкция со страницы поддержки - http://helpguide.sony.net/gbmig/C5551001/v1/rus/connectpc.html )
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Aleksandr_SmilE написано:Проблема решеилась после переустановки ОС. Win7 был заменен на Win10. На Win10 ноутбук без проблем подключился к телевизору.
... получается, что прежде всего стоит поблагодарить Ваш BRAVIA-девайс , поскольку он первый сообщил:
" Сигнал не поддерживается, проверьте выход устройства. "
