SONY KDL-32V5500 - зависает при нажатии Home
РЕШЕНО
88038658
Новый
Подскажите, пожалуйста. Есть телевизор Sony Bravia KDL-32V5500. Недавно появилась проблема: при нажатии на кнопку "Home" на пульте или телевизоре, перестают работать все кнопки, кроме выключения (нажимаешь, светодиод на телевизоре мигает как обычно при нажатии кнопки, но ничего не происходит). После включения обратно все кнопки кроме Home снова работают.
Хочу сбросить его к заводским настройкам. Нагуглил, что можно зажать кнопку "вверх", нажать кнопку питания и должен произойти сброс. Но ничего не происходит. Телевизор только мигает светодиодом на зажатую кнопку "вверх". Есть ли другой способ сброса к заводским настройкам? Может быть можно сделать сброс к заводским настройкам через сервисное меню?
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
88038658 написано:
... Есть телевизор Sony Bravia KDL-32V5500...
... Хочу сбросить его к заводским настройкам. Нагуглил, что можно зажать кнопку "вверх", нажать кнопку питания и должен произойти сброс. Но ничего не происходит. Телевизор только мигает светодиодом на зажатую кнопку "вверх". Есть ли другой способ сброса к заводским настройкам?...
Добро пожаловать на форум,
- Если процедура возврата заводских установок сразу не началась, не отображается сообщение Reset или индикатор режима ожидания начинает мигать по восемь раз, то возврат к заводским установкам не был выполнен должным образом, или
- Если возврат заводских установок не был успешно проведен,
то отсоедините все устройства от телевизора, отмените сетевое соединение и повторите процедуру, начиная с действия 1, как указано в официальном FAQ'е на странице поддержки Вашей модели:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/32430
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
1 ОТВЕТ 1
igorillo
88038658 написано:
