отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
usb 3.0 lan хаб
profile.country.UA.title
zveraboy888
Новый
usb 3.0 lan хаб
телевизор  XG9505
низкая скорость LAN порта  если подключить хаб  UGREEN адаптер Ethernet 3 порта USB 3.0 Hub
будет  работать  или  нет ???
4 ОТВЕТ 4
profile.country.RU.title
SonySupportRussia
Community Team
Добрый день! На телевизорах Sony есть ограничение проводного интернета в 100мбит/с. Не можем гарантировать корректную работу заявленного устройства с телевизором.
Также сообщаем, что при подключении по Wi-Fi ограничения в скорости нет.
GRANGEX
Опытный
@zveraboy888 он не будет работать так как в телевизоре нету драйверов на это устройство.
@SonySupportRussia на Wi-Fi тоже есть ограничения по скорости примерно в 230Мбит/с так как внутренний адаптер подключён и работает по шине USB 2.0 и упирается в её скорость, хотя может работать ещё в 2 раза быстрее.
Но и этой скорости хватает для просмотра онлайн и посети 4К контента.
zveraboy888
Новый
А если активировать режим разработчика  там есть выбор для подключения к usb  интернета
Комментарий отрекдактирован - текст переведен в нижнй регистр. Модератор.
zveraboy888
Новый
Данное устройство предназначено для тв приставок и протестировано блогером technozon
https://www.youtube.com/watch?v=qdhsqqjiemm
на тв пристаках тоже нет драйверов
и если активировать режим разработчика то можно изменить настройки usb подлючения на интернет
Комментарий отрекдактирован - текст переведен в нижнй регистр. Просьба не использовать Caps при написаниии сообщений. Liz_Tem, Модератор.
