Guten Tag in die Runde,
bei Nutzung der Kartenansicht mit Bildern, die korrekte Positionsdaten haben, kommt jetzt als erste Karte Japan. Wenn man dann diverse Male scrollt, erscheint zwar irgendwann der Ort der Aufnahme, aber die Karte hängt sich auf. So kann man nicht direkt auf den konkreten Ort scrollen. Habe PlayMemories de- und neu installiert, aber keine Besserung. Hat jemand eine Idee ?
Beste Grüße
Dieter
Hallo Dieter,
Ich habe es gerade einmal bei mir am PC überprüft und kann dies bestätigen.
So wie es aussieht überlagert eine andere Karte das korrekte Ergebnis.
Da scheint ein Bug in der Software des Map-Anbieters vorzuliegen.
Ich werde das Problem einmal weitergeben.
Hallo Peter,
MapView funktioniert wieder. Dank an die "Reparaturmannschaft".:smileyhappy:
Dieter
Hallo Dieter,
ich habe das Problem auch. Wie "funktioniert" die Reperatur? Vielen Dank.
Werner
Hallo Werner,
das hat Peter direkt bei dem Anbieter veranlasst, d.h., ich mußte keine Änderung an der Einstellung auf meinem PC vornehmen. Manchmal ist es sinnvoll, Play Memories neu zu installieren.
Beste Grüße
Dieter:smileywink:
Hallo Peter,
Japan schummelt sich wieder als erstes Land in Map View. Kannst Du bitte noch einmal eine Korrektur anstoßen ? Vor ein paar Tagen funktionierte MapView noch einwandfrei.
Beste Grüße
Dieter
Hallo Werner,
habe ebenfalls wieder Japan auf dem Bildschirm und deshalb Peter gebeten, den Anbieter von MapView wieder einzuschalten. Mal sehen, ob es mit der "Reparatur" wieder klappt. Müssen uns also in Geduld fassen.
Ebenfalls ein sonniges Pfingstfest
Dieter
Ja guten Abend,
auch bei mir kommt immer nur der Grossraum Tokyo, auf allen drei Maschinen, kann die Karte nicht verschieben und die Bilder bewirken nichts. Habe auch noch eine alte Version von PMH wieder installiert (2.0.03) und dort passiert dasselbe. Bleibt nur warten ...
Gruss Heinz
Habe dasselbe Problem auch - vorher klappte es immer bestens - aber zur Zeit fokussiert MapView ständig auf Tokio - echt nervig. Danke lieber Support für BALDIGES Troubleshooting. Neuinstallation brachte bei mir nichts.
