Top-Tipps für schärfere Bilder
9.153 Aufrufe
Hast du Probleme mit der Schärfe deiner Bilder? Sind sie unscharf und du weißt nicht, warum? Befolge unsere Tipps zur Verbesserung der Bildschärfe.
Warum sind meine Fotos unscharf?
Unscharfe Bilder sind ein Problem für viele Fotografen! Du hast dich vielleicht schon gefragt, ob deine Kamera nicht gut genug ist, um scharfe Bilder aufzunehmen. Oder vielleicht hast du eine neue Kamera und ein neues Objektiv gekauft – aber die Bilder sind immer noch unscharf. Was ist also schiefgelaufen?
So erreichst du eine brillantere Bildqualität
Nachfolgend haben wir einige Tipps, wie du schärfere Bilder erreichst. Wenn du sie beachtest, wirst du in Zukunft  gestochen scharfe Bilder aufnehmen.
Kurze Verschlusszeit
Sorge dafür, dass der Sensor weniger lange dem Licht ausgesetzt ist, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden. Dies funktioniert am besten, wenn du bewegte Objekte fotografieren möchtest – aber es verringert auch die Kameraverwacklungen durch deine eigenen Bewegungen.
Als goldene Regel sollte deine Verschlusszeit auf 1/Brennweite eingestellt sein. Die SteadyShot Funktion, die bei den meisten Kameras von Sony verfügbar ist, hilft ebenfalls, Unschärfen durch Kamerabewegungen zu vermeiden. Es kann hilfreich sein, sie die meiste Zeit zu aktivieren.
Wenn du die Verschlusszeit nicht manuell an deiner Kamera einstellen kannst, verwende den bei den meisten Kameras vorhandenen Sportmodus.
Körperbewegungen vermeiden
Du kannst aufgrund der Lichtverhältnisse keine kürzere Verschlusszeit verwenden? Versuche, Verwacklungen der Kamera durch Körperbewegungen zu vermeiden. Halte die Arme so eng wie möglich am Körper und lege die Ellbogen an. Achte darauf, die Kamera fest im Griff zu haben und halte, wenn möglich, den Atem an, wenn du den Auslöser drückst.
Stabilisiere die Kamera bzw. deinen Körper
Deine Hand ist immer noch nicht ruhig genug? Nutze die Umgebung, um deinen Körper noch mehr zu stabilisieren. Lehne dich an eine Wand oder stütze die Ellbogen auf eine Mauer oder einen stabilen Untergrund. Stelle deine Kamera auf einen stabilen Untergrund – eine Mauer, einen Stein usw. Ein kleiner Beanbag kann hilfreich sein, um die Kamera auf einer unebenen Oberfläche in die Waage zu bringen.
Verwende eine Fernbedienung, damit du die Kamera beim Betätigen des Auslösers nicht berühren musst. Je nach Kameramodell kannst du eine Infrarot- oder Kabelfernbedienung verwenden.
Benutze ein Stativ.
Das Beste zuletzt: Ein Stativ ist die ideale Lösung, um deine Kamera bei Aufnahmen optimal zu stabilisieren. Verwende den Selbstauslöser der Kamera (oder eine Fernbedienung), um die Kamera beim Auslösen nicht berühren zu müssen.
Wenn du lange Belichtungszeiten verwendest, führt kein Weg vorbei an einem Stativ. Es ist ein Muss für Nachtaufnahme oder andere Szenarien, die lange Belichtungszeiten erfordern. Wenn deine Kamera auf einem Stativ befestigt ist, solltest du die SteadyShot Funktion deaktivieren, sodass der Sensor in der Kamera fixiert ist.
Verwende keine lange Brennweite
Da es schwierig ist, ein Tele-Zoomobjektiv ruhig und stabil zu halten, erzielst du mit einer kürzeren Brennweite möglicherweise bessere Ergebnisse. Mit einem weiteren Betrachtungswinkel kannst du längere Belichtungszeiten verwenden als mit einer langen Brennweite. Wie zuvor erwähnt sollte deine Verschlusszeit auf 1/Brennweite eingestellt sein. Das bedeutet je kürzer dein Objektiv, desto länger deine Verschlusszeit.
Zusammenfassend gilt also: Nimm dir Zeit, und vergewissere dich, dass deine Konfiguration richtig abgestimmt ist. Versuche, die Kamera so ruhig wie möglich zu halten, und verwende kürzere Verschlusszeiten und Objektive mit kürzeren Brennweiten.
Hast du Tipps, wie man unscharfe Bilder vermeidet? Scheue dich nicht, einen Kommentar zu hinterlassen.
3 Kommentare
